Поломались эскизы
Автор AleOP, 13.01.24, 03:51:56
AleOP
Всем здравствуйте! Подскажите такая ситуация "Компас 21" , делал детали, собирал сборку, после создания очередной детали и добавления ее в сборку, при помощи совпадений разместил ее, нажал сохранить, появилось окошко перестроить  нажал да , и получилось то что некоторые детали исчезли , появились ошибки с привязкой и потерей плоскостей, эскизы в исчезнувших деталях стали "Кривыми". Подскажите почему такое могло произойти и как это избежать в дальнейшем?Как должно.pngСломано.png
 Чтобы точно ответить, нужно ТОЧНО знать как именно вы делали Детали. Нужны подробности.
(Зачем у вас куча вспомогательных линий? Они с чем-то связаны или это просто ваша манера строить Эскиз? Почему нет ни одного размера? Что с чем совмещали при вставке Деталей в Сборку? И т.д. ... )
AleOP
#2
Цитата: СВ от 13.01.24, 10:37:33Чтобы точно ответить, нужно ТОЧНО знать как именно вы делали Детали. Нужны подробности.
Добрый день! И так по порядку. :angel:
Куча вспомогательных линий стало после ошибки, они как бы съехали в кучу. Да они были построены по "Контуру" модели которая тоже исчезла остался сломанный экскиз.
Нет размера так как я "Проецировал размеры" с другой модели.
Как я понял что компас ненавидит проецирование эскиза, и при сдвиге "Основной модели" Компас не может просчитать сдвиг проекции и происходит такая вот ошибка(
И есть какой-то способ отключить создание автоматического ограничения " Проекционная связь? "
1. При проецировании дополнительные линии не имеют смысла.
2.  Действительно, проецирование имеет проблемы, но такой перекос Эскиза странен, надо разбираться конкретно - что за кардинальные изменения в базовых деталях и пр.
3.  Проекционную связь отключить не проблема (например: выделить всё и Разрушить, или у каждой проблемной линии убрать Проекционную связь, ... ; разберётесь без проблем), но тогда с перестроением детали будут большие проблемы.
 В общем, нарабатывайте опыт и будет вам ...
И вроде бы такой нюанс есть (про новые версии Компаса не скажу): нежелательно  проецировать, когда большая вложенность подсборок.
У Вас скорее всего проецирование кривых в этот эскиз происходило с разных компонентов (2-х и более).
А при создании новой подсборки часть используемых компонентов не используется, поэтому и произошел "слом эскиза"
Выход из этого Проецирование производить с одной детали.
Второе при открытии оного эскиза сразу не перестраивать, а у проблемных кривых удалить проекционную связь. После можно и перестраивать.
AleOP
Спасибо! Буду аккуратнее с этим инструментом "Проецирование"
