Отверстия под конические штифты.
Автор z011, 12.01.24, 11:14:58
Цитата: z011 от 12.01.24, 13:54:05Kirilius83!
Вы об этом варианте построения конического отверстия?
Посмотрите, сколько тут над пересчитать.
Ну вы же хотели через конусность? Конусность - это соотношение разницы диаметров конуса и длины конуса. Не просто так все через угол делают  :)
Собсно не вижу проблемы с расчетом - 1:50 это D-d=1 мм на длине 50 мм. Ну и ставьте длину отв 50 мм, а второй диаметр на 1 мм меньше первого. Надо другую длину - ну пропорционально то пересчитать не проблема.
И в любом случае у вас конус должен "в воздух" выходить, т.е. если у вас глухое отв - то оно ступенчатое будет, с цилиндром в глубине.
z011
Цитата: Kirilius83 от 12.01.24, 14:08:47ну пропорционально то пересчитать не проблема
Во-первых нужно будет сразу пересчитать меньший диаметр отверстия.
Никогда не пересчитываю. Считаю пересчитывание признаком невысокой квалификации.
Цитата: СВ от 12.01.24, 13:14:23Посмотрите ГОСТ на развёртки для штифтов, может оказаться, что у вас не хватит глубины отверстия, придётся делать сквозное. Или штифт заглублять поменьше (хотя у вас и так неглубоко). Или диаметр уменьшить - если позволяет нагрузка.
(А резьбу под винт - подлиннее, или винт - покороче. Да и винты относительно остального что-то хлипкие. Отверстие под штифт - слишком близко к крышке! вдруг штифт будет выступать, для конических это обычное дело - глубина заглубления СИЛЬНО ПЛАВАЕТ!!!)
СВ!
Так пожалуй лучше:
