Горячие клавиши. Команда "Редактировать компонент в окне"
Автор СВ, 11.01.24, 11:35:25
(Устал от разнобоя, вынужден писать предложение.)
Для работы с моделями (т.е. в 3Д) установил на команду "Редактировать компонент в окне" горячую клавишу. Очень удобно! Также выяснилось, что при работе в 2Д есть "похожая" команда команда "Редактировать в окне". По сути это одно и то же. С такой вот разницей: в 3Д гор.клавиша работает, в 2Д - нет.
Если посмотреть Настройку гор.клавиш, то "Редактировать компонент в окне" там есть, а "Редактировать в окне" - нет. Возникает вопрос: - Что за хрень? Если это одна и та же команда (не сомневаюсь), то почему по разному работает?
Настройка черчения, где применяется "Редактировать в окне": видим, что "Редактировать в окне" отсутствует. Её вообще нигде нет.
                    ПРЕДЛОЖЕНИЕ
сделать так, чтобы команды "Редактировать компонент в окне" и "Редактировать в окне" работали от одной горячей клавиши.
Возможно, и названия сделать ПОЛНОСТЬЮ совпадающими.
Сергей Васильевич, я как понял в 2D Вы вызывете для редактирования в окно компонент из дерева построений?
 И из Дерева (как раз на картинке пример), и из Вида: в 2Д гор.клавиша не реагирует. В 3Д срабатывает по любому варианту.
А вы можете проверить у себя?
У меня складывается впечатление, что два разных исполнителя применили одну команду независимо друг от друга  (один понадеялся на другого) с вытекающими из этого последствиями.
У меня все нормально из "Дерева построений" компонент легко открываю для редактирования в окне.
 :o
Сейчас вот, при работе с СП, сообразил:
и здесь можно было бы использовать эту клавишу (а она - тоже "Редактировать в окне") для перехода в нужный файл
(уж очень она (Q) у меня хорошо лежит под указательным пальцем)
В настройках этой команды, естественно, нет:
