Что прочнее на изгиб квадратная труба или сварной квадрат из 2х швеллеров?
Автор Олеся_Орен, 29.12.23, 07:32:32
Олеся_Орен
И снова здравствуйте. Вы не ждали, а мы приперлись. :bebebe:
Материал одинаковый. Длина одинаковая. Труба 80х80х6 по ГОСТ 8639. Швеллер 8п ГОСТ 8240. Что прочнее на изгиб квадратная труба или сварной квадрат из 2х швеллеров?
 Олеся, я так понимаю, что с помощью Компаса вы не делаете расчёт момента сопротивления Wx, Wу?
Или это предновогодний спор в вашем КБ, который нужно разрешить не с помощь цифр, а с помощью логики и общетехнических знаний?
Валерий Изранов
Конечно же здравствуйте,Олеся.
Считается, что прочность сварного шва равна прочности основного металла.
 Первое, по логике:
труба в разных направлениях х и у "выглядит" одинаково, а у "сварки" - разные прочности в разных плоскостях. Если копнуть совсем вглубь, то там и сварной шов (его положение) окажет влияние. В какой-то ситуации  начнёт сказываться и устойчивость, связанная с толщиной стенок (у "сварки") и радиусы сгибов у трубы. А если упрощённо, то с помощью Компаса: нарисовать эти сечения, нажать Расчёт МЦХ плоских фигур, получить Jx, Jy  и далее рассчитать Wx, Wy.  Можно и по справочным данным, но для "сварки" получится только для одной плоскости, причём более прочной.
А если по простому: толщина полки швеллера 7,6, это толще 6 мм у трубы, значит "сварка" возможно будет (в "этой" плоскости) прочнее. В "другой" плоскости наоборот: стенка швеллера тоньше, 4,5 мм,  ...
Квадратная труба тоже со сварным швом, она сварная ;)
У швеллеров зависит от положения в пространстве, они не симметричные. Причем в одном из вариантов приложения нагрузки сварные швы на изгиб вообще работать не будут, только на сдвиг, и то незначительно.
Игорь, проверьте, труба у вас 80х6? Не 80х8? (И радиусы что-то маловаты.) Может оказаться, что труба во всех плоскостях слабее.
Олеся_Орен
Цитата: СВ от 29.12.23, 08:16:45это предновогодний спор в вашем КБ, который нужно разрешить не с помощь цифр, а с помощью логики и общетехнических знаний?
Не то, чтобы предновогодний, но спор. Считать лень. И дед Мороз мешает. Подарки раздает, в фанты играть заставляет. :lipsrsealed:
В моей системе координат труба прочнее. А коллега меня убеждает в обратном.
Цитата: Kirilius83 от 29.12.23, 08:54:45Квадратная труба тоже со сварным швом, она сварная
Если судить по стандарту, то моя труба должна быть бесшовной.
Цитата: Валерий Изранов от 29.12.23, 08:20:56Считается, что прочность сварного шва равна прочности основного металла.
Не считается. Зависит от типа сварки и самого шва.
Во. Почему-то трубу 80х8 поставил... Исправлю на 80х6. Сорри...
 Ну вот и вывод:
в одной плоскости "2 швеллера" прочнее, в другой  - почти равны, но швеллеры всё же прочнее.
А вы, Олеся, неплохо устроились: можете ничего не считать, на форуме всё за вас сделают!
Валерий Изранов
Цитата: Олеся_Орен от 29.12.23, 09:32:50
ЦитироватьСчитается, что прочность сварного шва равна прочности основного металла.
Олеся, вы часто в своей работе классный металл свариваете хилыми электродами?
Откажитесь от этого.
Эм, эт вы жесткость показали
А прочность - там момент сопротивления сечения нужон  :w:
Удобнее же через инструменты - расчет МЦХ профиля по сечению, там сразу таблицу на чертеж вставляет со всеми нужными параметрами
:o  8-)  :%:
Вы хотите сказать, что моменты инерции сами по себе, а момент сопротивления сам по себе?
И что если момент инерции сечения больше, то бывают случаи, когда у него же может быть момент сопротивления меньше? 8-)
При одинаковых условиях для сечений? Поведаете о таких случаях?
Олеся_Орен
Цитата: СВ от 29.12.23, 09:42:32Олеся, неплохо устроились: можете ничего не считать, на форуме всё за вас сделают!
Да, мы - женщины - коварные существа! :evil: Я за последние 2 недели перевыполнила свой план на расчеты. Пора отдохнуть от них. :beer:
Цитата: IgorT от 29.12.23, 09:56:59При одинаковых условиях для сечений? Поведаете о таких случаях?
Человек уже отмечает нг. А вы тут к нему с инерциями пристаете. :um:
А если допустим, что у швеллера были бы все стенки по толщине равны толщине стенок трубы. То прочнее была бы труба или швеллерная конструкция?
Тут можно использовать некий коэффициент прочности.
Например, по оси У швеллеры выигрывают с коэффициентом 1,17
По оси Х труба выигрывает с коэффициентом 1,02
Петрович-47
Цитата: Олеся_Орен от 29.12.23, 09:57:23...А если допустим, что у швеллера были бы все стенки по толщине равны толщине стенок трубы. То прочнее была бы труба или швеллерная конструкция?
С точки зрения теории швеллер. У него уголки есть, а у трубы в этих местах радиус ... эти всякие "инерции" очень хорошо зависят от расстояния до оси...
Именно этого я не говорил, в такой постановке вопроса)))
Но вот то, где используется момент инерции и момент сопротивления - сами по себе, независимы, да  :angel:
На самом деле там есть нюанс в том, что инерция растет быстрее сопротивления, и запросто могут быть случаи когда жесткость изменилась заметно, а прочность почти не поменялась.
Да, если строго отвечать на вопрос "больше или нет" - то если инерция больше то и сопротивление, хоть на чуть чуть но больше. Но на практике важно ведь еще и на сколько больше, может там разница исчезающе мала.
Цитата: Олеся_Орен от 29.12.23, 09:57:23... Человек уже отмечает нг. А вы тут к нему с инерциями пристаете. :um: ...
Что-то чувствуется агрессия в Ваших словах...
Тогда вот Вам:
Основы основ, знаете ли!
Это что ли называется "независимыми"?
