Сборочный чертёж (соединение сваркой и болтами)
Автор chuikov, 22.12.23, 13:25:36
chuikov
Здравствуйте!
Можно ли показать на одном чертеже сборочную единицу в которой часть деталей соединятся сваркой, а часть прикручивается болтами?
Или лучше сделать два сборочных?
Лучше два сборочных.
Один для сварочного, другой для сборочного.
 :angel:
В первом сварка, зачистка и покрытие.
Во втором крепление деталей.
Warlock-72
Цитата: chuikov от 22.12.23, 13:25:36... Можно ли показать на одном чертеже сборочную единицу в которой часть деталей соединятся сваркой, а часть прикручивается болтами?
Зависит от структуры вашего производства и технологии изготовления.
Если у вас есть территориально отделенные цеха (или участки), где производятся сварка и сборка, то целесообразно разделить на 2 сборочные единицы.
Если же у вас и сварщик, и слесарь-сборщик, и контрольный мастер - все в одном лице, то можно обойтись и одной сборочной единицей.
Формально да.
Но на практике чаще бывает удобнее сварку подсборкой сделать. В первую очередь на производстве атк удобнее - варят одни люди, а прикручивают уже другие и часто  в другом цеху.
Хотя бывают случаи когда все надо сразу (и прикрутить и приварить детали одновременно и/или совместно), но это скорее исключение, там там поидее часть швов будут монтажными.
ЗЫ иногда вообще делается отдельно чертеж сварки, и отдельно чертеж последующей мехобработки получившейся сварной детали. Так удобнее когда много сварки - проще оформлять, размеры на механику не мешают сварным швам
Цитата: Kirilius83 от 22.12.23, 14:29:48ЗЫ иногда вообще делается отдельно чертеж сварки, и отдельно чертеж последующей мехобработки получившейся сварной детали. Так удобнее когда много сварки - проще оформлять, размеры на механику не мешают сварным швам
Действительно удобнее. В старину было ещё удобнее - детали под сварку на чертеже были именно такими, с припусками под дальнейшую обработку. А наш нормоконтроль заставил работать по ГОСТу, т.е. чертёж детали должен быть таким, какой деталь станет окончательно, и там, где обработка, ставить размеры в скобках (в т.т.: Обработку по размерам в скобках выполнить после сварки по чертежу...)
В очень простых случаях сварку указываем на СБ.
И ещё бывают случаи, когда сварка реально делается при сборке изделия и именно там её сподручнее указать.
lavgirb
До кучи. Если болтовые соединения формируют сварные швы, то, конечно, должен быть один чертеж.
Такой сварной шов называется монтажным и сварка производится на месте монтажа оборудования.
Для него существует отдельный значок. г
 Для монтажных - естественно. Но бывает и "цеховая сборка со сваркой"...
Кстати, автору бы сподручнее показать модель/чертёж, а то разговоров, разговоров ...
chuikov
Цитата: СВ от 22.12.23, 15:14:44Для монтажных - естественно. Но бывает и "цеховая сборка со сваркой"...
Не получается вставить изображение. Как сформировать ссылку URL?
Создайте картинку и вставьте через вложения и другие параметры
Далее кнопка загрузка (+вставить)
Warlock-72
chuikov
 По мне - очень простая конструкция. Прикручиваемые детали - никакая не помеха сварке. Если приспичило сэкономить на файлах/листах - почему бы и нет.
По самой конструкции:
- показана какая-то Испытательная плита - это чисто для справки или имеет отношение именно к этому чертежу?
- плоскостность/параллельность 0,3 - обеспечат без обработки, одной только сваркой?
- вместо винтов с гайками нельзя ли применить одни болты (вкручивать в поз.8)?
- поз.2 и 4 -сварка только сверху?
- похоже, не хватает перпендикулярности между поз.1 и 2.
- поз.8 - очень слаба посредине.
chuikov
Правильно ли я понимаю, в нормативной документации это никак не оговорено?
chuikov
Цитата: СВ от 22.12.23, 17:34:42По мне - простая конструкция. Если приспичило сэкономить на файлах/листах - почему бы и нет.
- похоже, не хватает перпендикулярности.
Плоскостность здесь лишняя. Параллельность не обеспечат. Перпендикулярность поставлю. Спасибо.
chuikov
" пох.8 - очень слаба посредине." - не понял вас.
chuikov
"вместо винтов с гайками нельзя ли применить одни болты (вкручивать в поз.8)" - поз. 8 из бронзы.
Цитата: chuikov от 22.12.23, 17:43:26" поз.8 - очень слаба посредине." - не понял вас.
Посередине тонкая перемычка. Проблемно её обрабатывать, погнуться может даже случайно. И прочие проблемы.
Можно её уменьшить без проблем, сдвинув винты.
Цитата: chuikov от 22.12.23, 17:42:34Плоскостность здесь лишняя. Параллельность не обеспечат.
Ничего не знаю о всей конструкции, потому сказать ничего не могу.
Можно точно приварить:
- если варить в кондукторе,
- если варить буквально по месту, собрав с остальными узлами (в чертеже буквально их показать).
Цитата: chuikov от 22.12.23, 17:38:47Правильно ли я понимаю, в нормативной документации это никак не оговорено?
Мы применяем. Про запреты - не могу вспомнить такого. Но я не знаток ГОСТов.
chuikov
"показана какая-то Испытательная плита - это чисто для справки или имеет отношение именно к этому чертежу?" - это обстановка. Должна быть тонкими линиями.
chuikov
"поз.2 и 4 -сварка только сверху?" - да. Поз. 4 нижней часть опирается на швеллер.
