Редактирование объекта Solidworks в компасе
Автор Gammer, 16.12.23, 18:09:46
Gammer
Коллеги, добрый день. Подскажите, при импорте объекта из Солида в Компас, можно ли его редактировать. Именно как объект - менять размер, добавлять отверстия, изменять геометрию? Или только использовать в сборках и менять свойства?
Михаил88
Цитата: Gammer от 16.12.23, 18:09:46Коллеги, добрый день. Подскажите, при импорте объекта из Солида в Компас, можно ли его редактировать. Именно как объект - менять размер, добавлять отверстия, изменять геометрию? Или только использовать в сборках и менять свойства?
Посмотрите эту библиотеку
https://kompas.ru/kompas-3d/application/machinery/raspoznavanie-3d-modelej/
https://www.youtube.com/watch?v=vOn8h8EdKxk
Gammer
Это как я понял старое приложение, а в последних версиях Компас как я понял чтение моделей происходит напрямю, но во всех обзорах только разбирают сборки, но не само редактирование модели(((((
Михаил88
#4
Цитата: Gammer от 16.12.23, 19:08:38Это как я понял старое приложение, а в последних версиях Компас как я понял чтение моделей происходит напрямю, но во всех обзорах только разбирают сборки, но не само редактирование модели(((((
Судя из этой презентации см. с 8 мин https://www.youtube.com/watch?v=CZxGwBiX6VM
эта библиотека работает и в компас 22 + плюсом добавили прямое чтение например со stp без конвертации m3d
Вот разбор детальки в компасе точно выше v18 - https://www.youtube.com/watch?v=y-yCRiDNpMs
Gammer
Цитата: Михаил88 от 16.12.23, 19:23:01Судя из этой презентации см. с 8 мин https://www.youtube.com/watch?v=CZxGwBiX6VM
Спасибо
Слепцов Петр
#6
Здравствуйте. Чтобы не плодить темы спрошу здесь, так как вопросы касаются импорта.
1. Добавляю импортированный компонент из SW, (Главное меню: Сборка — Добавить из файла — Добавить компонент из файла)
2. Нужно оставить сохранение связи полученной вставки с файлом-источником и возможность обновлять изменения, сделанные в SW.
3. Возможно ли изменить материал этой детали  (компонента со связью) в компасе?
