Создание сгиба
Автор Chipchilinka_1, 15.12.23, 16:52:46
Chipchilinka_1
Всем доброго времени суток,подскажите как создать сгиб программно в 3d модели чтоб сгибы были не отдельно  а вместе(как на скриншоте)Неверный ID вложения.
Михаил88
Chipchilinka_1
Цитата: Михаил88 от 15.12.23, 19:21:38Screenshot_2.bmp
Я так пробовал вроде код проходит без ошибок но в компасе сгиб не создается пишет что потеряны опорные объекты .Когда все ребра делаешь там еще  замыкание углов появляется автоматически вкладка(хотелось бы еще и замыкание тут же сделать а то потом не понятно как еще эти углы искать на модели программно)Снимок экрана 2023-12-15 225713.jpg
Михаил88
Я пробовал все работает нормально. Обновление делали? Update()
Chipchilinka_1
Цитата: Михаил88 от 15.12.23, 20:09:55Я пробовал все работает нормально. Обновление делали? Update()
Может я как то не так передал ребра,не подскажешь как ты передавал ребра в bendobjects.
В виде дин. массива или как.Да и вообще как то тяжко с этими массивами я вот создал их с помощью EntityCollection.
И можно ли сделать замыкание прям как в компасе в этой же вкладке.А то  я щас пробовал эти углы искать отдельно тоде не понятно как.
p.s update делал
Михаил88
Я для эксперимента просто выделял нужные грани потом запускал программу. Вы получается что то делаете через API5, а что то через API7. Здесь у вас могут быть ошибки. Я же не вижу, что у вас там в программе.
Chipchilinka_1
Цитата: Михаил88 от 16.12.23, 09:47:56Я для эксперимента просто выделял нужные грани потом запускал программу. Вы получается что то делаете через API5, а что то через API7. Здесь у вас могут быть ошибки. Я же не вижу, что у вас там в программе.
да я просто с помощью компас макро записал макрос но он там немного не работает он там через transferinterface некоторые интерфейсы переводит в api7.
Сейчас гляну если не получится видосик запишу
Chipchilinka_1
Вроде получилось конечно еще не тестил вместе с созданием листового тела , но вот как сделать замыканеи углов когда в компасе делаешь если выбираешь 4 ребра то автоматически во вкладке сгиба появляется замыкание углов,а тут оно сделано отдельным интерфейсом.Как быть?
Михаил88
У интерфейса ISheetMetalBend нет данных свойств:
sheet_metal_sketch_bend.SetClosingAngle(0, True)
sheet_metal_sketch_bend.SetClosingEnable(0, True)
Зато они есть у интерфейса ISheetMetalSketchBend
Если делать через интерфейс параметров операции Сгиб по эскизу то получается сделать замыкание
Михаил88
Нужно создать эскиз
Михаил88
Можно делать замыкание и через Интерфейс ISheetMetalClosedCorner, но тогда нужно будет указывать углы.
Chipchilinka_1
Цитата: Михаил88 от 16.12.23, 15:22:56Можно делать замыкание и через Интерфейс ISheetMetalClosedCorner, но тогда нужно будет указывать углы.
А не подскажите что нужно передать в метод AddCornerObject тут какой то указатель на объект, задающий угол сгиба.(что это и как его найти)
Chipchilinka_1
Даа лучше мне через него сделать замыкание , а то через эскиз не очень целесообразно будет
Михаил88
#13
Например для 2 углов, два оставшихся по аналогии.
Пример
Chipchilinka_1
Цитата: Михаил88 от 16.12.23, 15:56:45Например для 2 углов, два оставшихся по аналогии.
Пример
У меня оно через findobjects находит вершину интерфейса (ivertex)
Какую точку то надо задать чтобы нашло ребро это
p.s понял это  я точку создал же
Михаил88
Я специально показал точку на втором скриншоте. Точка должна находиться на поверхности радиусной части.
Chipchilinka_1
Цитата: Михаил88 от 16.12.23, 16:35:43Я специально показал точку на втором скриншоте.
Я просто когда искал каки координаты использовать для этого создал точку и забыл про нее
Спасибо большое)
Chipchilinka_1
Цитата: Chipchilinka_1 от 16.12.23, 16:37:15Я просто когда искал каки координаты использовать для этого создал точку и забыл про нее
Спасибо большое)
Еще один вопросик а можно ли как то используя только api7 создать листовое тело?
Михаил88
Chipchilinka_1
