Как, имея чертежный размер, найти переменную, со значением этого размера?
Автор lavgirb, 14.12.23, 21:07:33
lavgirb
Как, имея чертежный размер, найти переменную со значением этого размера?
Размер получаю из выделения на виде. Могу получить массив переменных из вида.
Не понятно, как выйти через размер на переменную или через переменную на размер.
Где покопать?
Спасибо.
Михаил88
Цитата: lavgirb от 14.12.23, 21:07:33Где покопать?
Например для линейного параметрического размера.
ILineDimension -> IDrawingObject1 -> Constraints -> Variable
А можно еще проще.
variable = kompas_document_2d_1.Variable(False, selected_object)
где selected_object это например ILineDimension
lavgirb
Цитата: Михаил88 от 15.12.23, 06:27:55Например для линейного параметрического размера.
А можно еще проще.
Спасибо, Михаил88
По второму варианту как-то получилось, но только первый один раз. Потом сколько не пробовал в переменную variable ничего не выдавалось
Подставлял в аргументы и размер и текст размера. Может, компьютер устал? ))))
В выходные еще буду пробовать.
По первому варианту пока не разобрался, как получить переменную по схеме Constraints -> Variable.
Constraints это массив, но в нем переменной в явном виде нет.
Время, правда, было ограничено, но и перспективу не увидел.
Михаил88
Цитата: lavgirb от 15.12.23, 11:23:03Constraints это массив, но в нем переменной в явном виде нет.
Я думал Вам нужно получить имя переменной относящейся к выделенному размеру. Для Вашей задачи тогда так не подойдет.
Цитата: lavgirb от 15.12.23, 11:23:03По второму варианту как-то получилось, но только первый один раз. Потом сколько не пробовал в переменную variable ничего не выдавалось
Это рабочий вариант.
kompas_document_2d = kompas_api7_module.IKompasDocument2D(kompas_document)
kompas_document_2d_1 = kompas_api7_module.IKompasDocument2D1(kompas_document_2d)
selection_manager = kompas_document_2d_1.SelectionManager
selected_object = selection_manager.SelectedObjects
print(selected_object)
print(f'{variable.Name} = {variable.Value}')
lavgirb
Михаил88, программирую на VB6
Это у меня так и не работает (
Видимо, ошибся, когда написал, что один раз сработало. Показалось )
Но получилось так.
С помощью Вашей подсказки
нашел имя переменной размера
Потом получил массив переменных
ILineDimension -> IView -> Variables
Потом, зная имя переменной и имея массив переменных, нашел саму переменную.
Михаил88, спасибо за наводку.  :beer:
Валерий Изранов
Михаил88
Цитата: lavgirb от 16.12.23, 07:28:10Это у меня так и не работает (
У меня кстати он в последствии экспериментов тоже как то один раз не сработал. Потом все нормально было. Я сейчас попробую на VBA перепишу и посмотрю будет у меня работать или нет.
Михаил88
Цитата: lavgirb от 16.12.23, 07:28:10Михаил88, программирую на VB6
тоже работает
Цитата: Михаил88 от 16.12.23, 08:41:47У меня кстати он в последствии экспериментов тоже как то один раз не сработал. Потом все нормально было.
Может у меня 1 раз не сработало из-за ошибки в коде, точно не помню причину.
lavgirb
Михаил88, что-то загорелся, решил добавить в программку.
Такие чертежи делаю очень редко, а тут пришлось )
Михаил88
Чтобы gif нормально отображались, а не так
Нужно при вставке прописать ширину и высоту
По экспериментируйте с размерами.
lavgirb
Цитата: Михаил88 от 16.12.23, 10:05:26Нужно при вставке прописать ширину и высоту
Добавил размеры из свойств файла. Получилось!
Спасибо.
