Ошибка при редактировании эскиза
Автор z011, 14.12.23, 11:57:16
z011
Коллеги, всем здоровья!
V20.
Кто использует V20, посмотрите, пожалуйста. Эта ошибка только у меня?
Новый файл детали. Эскиз в красной плоскости.Ошибка с четырьмя плоскостями 01.jpg
Просто два пересекающихся отрезка прямых. Выхожу из эскиза и строю четыре плоскости как "плоскость проходящая через точку и параллельная плоскости". В данном случае параллельные зеленой плоскости. В качестве точек, концы отрезков.
Выхожу из режима создания плоскостей. Все нормально:Ошибка с четырьмя плоскостями 03.jpg
Возвращаюсь в эскиз. Соединяю середину первого отрезка с началом координат, располагаю отрезок горизонтально и ставлю длину.
Выхожу из эскиза - все нормально.
Возвращаюсь в эскиз проделываю со вторым отрезком то же самое, что и с первым:
Выхожу и получаю.
А что Вы хотели Получить?
Программа отработала правильно два наложенных друг на друга отрезка разной длины с плоскостями на краях, параллельны между собой.
:angel:
В чём ошибка?
z011
Цитата: VIO от 14.12.23, 13:09:36В чём ошибка?
VIO!
Последняя картинка в стартовом сообщении. В дереве построения у трех параллельных плоскостей стоят восклицательные знаки на красном фоне.
Восклицательный знак на красном фоне означает, что элемент построен с ошибкой.
Цитата: VIO от 14.12.23, 13:09:36А что Вы хотели Получить?
Не поверите! После нормального редактирования эскиза, хотел бы, чтобы зависящие от этого эскиза элементы нормально перестроились.
Ну возможно глюк V20.
Вот как выглядит в V22.
z011
Хотелось бы знать, это только у меня, или у всех, кто V20 использует.
Люди V20, отзовитесь!
Цитата: z011 от 14.12.23, 13:54:41Люди V20, отзовитесь!
Прикольно прозвучало :-)))
Повторил ваши действия проявилось всё но только на одном отрезке.
z011
Цитата: VIO от 14.12.23, 14:30:10Повторил ваши действия проявилось всё но только на одном отрезке.
С одним отрезком тоже было, но не выявил закономерность.
Так понимаю, если обратиться к техподдержке, скажут что программа работает неправильно. Поддержка версии прекращена.
kamos
Цитата: z011 от 14.12.23, 14:38:56Так понимаю, если обратиться к техподдержке, скажут что программа работает неправильно. Поддержка версии прекращена.
Не обратитесь, не узнаете, может и по вашему сценарию будет, а может выдадут какое-нибудь не публичное экспресс-обновление.
P.S. V20, вроде, еще не снята с поддержки.
А лучше выложите эту глючную детальку, а мы на разных версиях (V21 ,V22) проверим. Если глюка не будет, то значит он локальный для V20.
Pokemon
Цитата: z011 от 14.12.23, 13:28:53В дереве построения у трех параллельных плоскостей стоят восклицательные знаки на красном фоне.
Заметил, что в свежих версиях (по крайней мере в 21-ой) при пересечении отрезков из типов линий "основная" между собой, программа их разбивает на элементы. Т.е. если два отрезка пересечены по середине, то в дальнейшем, если будете опираться на эти два отрезка, программа будет видеть четыре элемента (по две половинки каждого отрезка).
Я столкнулся с тем, что такое разбиение примитивов из основных линий иногда может мешать.
Попробуйте сделать по-другому. Эти два отрезка в эскизе задать отрезок типом линии не "основная", а "осевая". В этом случае можно будет также опираться на этот эскиз, т.е. привязывать плоскости к окончанию осевой линии.
В своей практике понял, что отрезки, выполненные из типа линии "осевая" программа не разбивает, и в некоторых случаях использую именно такой тип линии.
Возможно, что при пересечении отрезков между собой программа пыталась их разбить на участки и поэтому возникли ошибки, а возможно, что ошибаюсь.
z011
Цитата: Pokemon от 14.12.23, 16:02:21Заметил, что в свежих версиях (по крайней мере в 21-ой) при пересечении отрезков из типов линий "основная" между собой, программа их разбивает на элементы.
https://forum.ascon.ru/index.php?msg=314684
p3452
К чему ЭТА тема, если уже была вот эта - "Теряется точка"?
Или ЭТО тема из серии - "Покупайте v22 в которой все нормально работает"?
Nipal
Цитата: p3452 от 14.12.23, 19:07:06К чему ЭТА тема, если уже была вот эта - "Теряется точка"?
Ссылку аскону скините, они не знают.
