Изображение параллельно соединенных одинаковых элементов на Э3
Автор 3ton82, 13.12.23, 12:02:22
3ton82
Добрый день!
     Помогите разобраться с применением ГОСТ 2.701-2008 п.5.3 примеч.2: "При наличии в изделии нескольких одинаковых элементов (устройств, функциональных групп), соединенных параллельно, допускается вместо изображения всех ветвей параллельного соединения изображать только одну ветвь, указав количество ветвей при помощи обозначения ответвления. Около УГО, изображенных в одной ветви, проставляют их обозначения. При этом должны быть учтены все элементы, устройства или функциональные группы, входящие в это параллельное соединение (см. рисунок 1).
рисунок 1.png.
В справочнике нашел пример оформления схемы:
Пример Э3.png.
Красным и зеленым выделил линии связи с необозначенными цепями/проводами.
На странице книги
написано: "Разветвления от групповой линии имеют однозначный адрес присоединения", но не понятно какие номера присвоены линиям связи при входе в групповую линию связи.
Как понять куда идет участок цепи от например анода VD1, какой номер он будет иметь после разветвления?
Может кто сталкивался с таким способом построения схем.
Warlock-72
Цитата: 3ton82 от 13.12.23, 12:02:22... В справочнике нашел пример оформления схемы...
Красным и зеленым выделил линии связи с необозначенными цепями/проводами...
Я бы сказал, что это ошибочная картинка.
Сначала по "зеленым" линиям связи ("цепям"): если отдельные "цепи" входят в групповую линию связи ("жгут"), то рядом с точкой входа в "жгут" каждая отдельная "цепь" должна быть подписана своим условным наименованием (см. ГОСТ 2.702, п. 5.2.13). Т.е. "зеленые цепи" на приведенном Вами рисунке должны иметь наименование при входе в "жгут".
Теперь по поводу "красной цепи": на мой взгляд, и здесь допущена ошибка. Я бы в данном случае руководствовался требованиями ГОСТ 2.702, п. 5.3.17:
"5.3.17 При однолинейном изображении около одного УГО, заменяющего несколько УГО одинако­вых элементов или устройств, указывают позиционные обозначения всех этих элементов или устройств.
Если одинаковые элементы или устройства находятся не во всех цепях, изображенных однолинейно, то справа от позиционного обозначения или под ним в квадратных скобках указывают обозначения цепей, в которых находятся эти элементы или устройства (см. рисунок 3)."
Т.е. на приведенном Вами рисунке из справочника я бы в квадратных скобках дописал наименования цепей, входящих в "жгут" (см. вложенный рисунок)
3ton82
Спасибо!
Вы правы, мы голову сломали из-за этого примера.
Перечитали 2.701 и 2.702, думали может что упустили.
Смутило последовательное обозначение цепей по возрастанию.
Может вы знаете альбомы или ОСТ с примерами оформления схем? Как ОСТ 92-0024-79 КАБЕЛИ И ЖГУТЫ Правила выполнения чертежей.
