Проблема с отображением 3D моделей
Автор Home_user, 12.12.23, 21:04:05
Home_user
Здравствуйте, уважаемые форумчане, подскажите ответ на вопрос.
Установил КОМПАС-3D v22 Home + Строительная конфигурация. Начал учиться азбуке АС/АР. На шаге, где надо создать 3D модель, вместо результата увидел серый экран. На котором иногда отображаются линии, при проведении курсора над ними. После недолгих поисков, обнаружил, что в таком же виде отображаются все 3D модели, в т.ч. из примеров, доступных сразу после установки на приветственном экране.
Вот, например, Heat Gun:
Изменения параметров в пункте меню "вид" и соответствующей панели ничего не дают.
Может быть, я настолько новичок, что не вижу какой-то очевиднейшей настройки?
Pokemon
Для начала можно понять, проблема с драйверами или нет.
Попробуйте поиграться с двумя настройками в разделе "Управление системой".
Pokemon
Например попробовать "Без аппаратного ускорения".
Еще с интеловскими ВК были какие-то нюансы, но может уже поправили драйверами.
Home_user
Спасибо, уважаемый @Pokemon!
После изменения какого-то параметра в этой группе настроек, всё работает как надо.
Цитата: Pokemon от 13.12.23, 10:46:24Для начала можно понять, проблема с драйверами или нет.
Вот я до сих пор не знаю, с драйверами это или нет, но тем не менее, результат меня устраивает.)
Самое интересное, что я не могу найти ту комбинацию, которая давала такой эффект. Теперь даже возврат к дефолтной ничего не ломает.
Если кому-то будет интересно, вот параметры системы
Pokemon
#5
Цитата: Home_user от 13.12.23, 20:32:17Если кому-то будет интересно, вот параметры системы
Мне еще интересно, что за видеокарта у вас, встроенная или дискретная?
Home_user
Denis.Kuznetsov
Здравствуйте в учебном классе сказали поставить в компас 3д учебный,я установил его но когда я делаю деталь и она не отображается видны только линии когда подводишь курсор.Как вначале попробовал сделать системные настройки 2024-02-16_13-53-47.png но не помогло.2024-02-16_13-55-04.png как можно сделать чтобы отображалось?
Nipal
Попробуйте без аппаратного ускорения, после установки настройки обязательно перезапускать Компас.
Denis.Kuznetsov
Спасибо,помогло я проделывал все что указывали сверху но не помогло,потом я перезагрузил компас и все заработало
Joiner
Вчера купил, установил Компас3D v23 Home, и сразу же столкнулся с проблемой при изображении 3D моделей. На модели присутствуют какие-то посторонние линии.Компас БАГ.png
Но если включить  "Отображение модели" > Полутоновое (без каркаса), линии пропадают. Подскажите что делать.
Спасибо.
Joiner
Сам себе отвечаю :).
Надо сделать - ПАРАМЕТРЫ > СИСТЕМА > УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ > ВАРИАНТ ОТРИСОВКИ - Без апп. ускорения. Все посторонние линии исчезли.
chromium
Это ужасный метод для владельцев нищенских видеокарт. Сама поддержка АСКОНа подтверждала, что отсутствие апп. ускорения сильно сказывается в качестве отображаемого документа, что 3D, что 2D. Данный метод не рекомендован к использованию.
Pokemon
#13
Цитата: Joiner от 09.10.24, 16:07:13и сразу же столкнулся с проблемой при изображении 3D моделей.
Уточните свою видеокарту. Может быть драйвера другой версии могут помочь решить подобную проблему.
Сталкивался с артефактами отображения, когда была видеокарта от AMD. После поиска в интернете нашел решение проблемы в виде драйверов на видеокарту с определенным номером. После установки драйверов артефакты с отображением ушли.
npoekTaHT
Добрый день!
Аналогичная проблема  ,  видеокарта AMD rx 580 .  Возможно подскажете какие дайвера нужны для  корректной работы  этой карты с компасом .
chromium
Надо обращаться в техподдержку с этим вопросом. Мне на нвидиа квадро они посоветовали откатить на 31.0.15.5176.
также они обещали с такими визуальными проблемами разобраться, однако в патче 23.0.3 версии компаса ничего не сделали.
Itat
Мне помогли предложенные советы. Нужно не забывать после изменения перезапустить Компас. Спасибо неравнодушным людям !
Itat
И снова здравствуйте! Установил Компас 25 номе. И снова та же проблема, что и год назад (см. самое первое сообщение) :cl: . Только теперь советы, которые дали в прошлом году уже не помогают. Может, кто-нибудь подскажет ещё пути решения?
Itat
Ф-фф-ф-у-у-у! Победил!. Нужно после изменения параметров перезапускать Компас. Спасибо посмотревшим и посочувствовавшим! :beer:
