Проектирование "сверху вниз". Мигрируют операции "сечение"
Автор z011, 06.12.23, 14:23:37
z011
Коллеги, здравствуйте!
V20.
Проектирую по технологии "сверху вниз". Создал компоновочную геометрию в файле типа деталь. Загрузил в файл сборки. Создал несколько тел. Те операции, которыми создавались тела, находятся внутри тел. А операции сечения не У шли внутрь тела, а находятся (если судить по дереву) на одном уровне с телами.
Кроме того, один раз эти операции пропали. Ну повторил. В результате, оказалось, что три операции внутри тела, а три (вновь сделанные?) на одном уровне с телами.
Удалил, те операции, что были на одном уровне с телами. В результате исчезли операции, что были внутри тела.
Кто-нибудь просветит?
Проблема понятна. Что бы операция относилась к определённому телу, нужно указать именно то самое тело.
На первом рисунке показана ситуация: есть три тела и есть эскиз которым вырезаем.
Если просто вырезать то вырез будет отностится ко всем телам, даже если какое не заденет и операция будет одноуровневой с телами (второй рис.)
Включите на редактирование операцию вырезания и в выделенном окошке удалите лишние тела. Можно просто кликнуть по этим телам в окне модели.
Получим операцию, относящуюся к одному телу и будет она находится в этом теле (см. рис).
z011
Можно показать, где можно сделать выбор тела в операции "сечение"?
Для других операций получилось связать операцию с конкретным телом.
z011
