Контакты реле на Э3
Автор Станислав Мещеряков, 06.12.23, 13:26:39
Станислав Мещеряков
Здравствуйте!
Имеется реле с двумя перекидными контактами. Я добавил в базу данных комплектующих контакты реле раздельно как нормально замкнутый контакт и нормально разомкнутый контакт, для того чтоб можно было вставить в схему в различных местах. Однако при вставке в схему одного любого из контактов, второй становится недоступным для вставки. Как можно решить такую проблему? я думаю тут дело в общей ножке (11) для двух контактов, но если создать второй контакт например как (11 + пробел), то в схеме соединений они будут для программы соответственно разными и будет дичь твориться
Валерий Изранов
#1
Вполне допустимо на схеме провод от проблемного контакта реле Р1 оборвать и написать куда он идет.
Yastreb86
Как вариант: создать в БД переключающий контакт. На схеме вставить его в одном месте, а в другом "дубликат".
Станислав Мещеряков
Цитата: Yastreb86 от 06.12.23, 16:06:38Как вариант: создать в БД переключающий контакт. На схеме вставить его в одном месте, а в другом "дубликат".
так не красиво на схеме выглядит
Стрижак Артем
Добрый день, коллеги!
Встроенные в систему контроли не позволят вставить один и тот же контакт электроаппарата в схему дважды.
Можете скинуть пример, как Вы хотите отобразить перекидной контакт в схеме?
Станислав Мещеряков
Например вот так хочу вставить раздельно переключающий контакт
Warlock-72
Цитата: Станислав Мещеряков от 08.12.23, 10:12:20Например вот так хочу вставить раздельно переключающий контакт
На мой взгляд, в Вашем случае ухудшается "читаемость" схемы. Разносить группы контактов не следует, т.к. теряется понимание эффекта переключения реле. Вот такое УГО даст более понятное представление о принципе работы схемы (здесь более понятно, что 11-й контакт при срабатывании реле переключается с 12-го на 14-й контакт):
Валерий Изранов
Абсолютно верно.
У 14 контакта на Э3 оборвите связь и напишите, куда он идет.
