Теряется точка
Автор z011, 24.11.23, 10:59:17
z011
Коллеги, здравствуйте!
Версия компаса в данном случае не важна. Если только кто-нибудь скажет осталась ли проблема в V22.
Та-же самая проблема была когда работал в SW. Но это уже давно было.
Итак:
Делаю эскиз - просто отрезок прямой, выхожу из эскиза, и создаю плоскость по точке и имеющейся плоскости. В качестве точки берется конец отрезка из эскиза:
Возвращаюсь в эскиз и добавляю отрезок прямой. Конец этого отрезка соединяю с тем концом первого отрезка, который использовался как точка при создании плоскости.
Выхожу из эскиза - ошибка в созданной ранее плоскости
Смотрю, что за ошибка - потеряна точка использовавшаяся при создании плоскости:
И такое происходит не только с плоскостью, а везде где используется точка к которой уже после создания объекта что-то присоединили или наоборот от которой отсоединили.
Есть в компасе методы борьбы с этим?
FR347
КОМПАС-3D 22.0.2.1377 (64-разрядная версия).
Добавляю второй, удаляю второй отрезок, ошибки нет.
z011
Цитата: FR347 от 24.11.23, 11:11:44КОМПАС-3D 22.0.2.1377 (64-разрядная версия).
FR347!
А после добавления, Вы соединяете второй отрезок с первым в точке, использованной для построения плоскости?
lavgirb
Цитата: z011 от 24.11.23, 10:59:17...В качестве точки берется конец отрезка из эскиза...
В справке V22 написано: Точечный объект или Точка
Про конец отрезка в эскизе ничего не сказано.
Определение точечного объекта не нашел. Вероятно, к нему можно отнести конец ребра, например.
Если на конец отрезка прицепить Точку и использовать ее, то должно работать штатно, думаю.
V22
p3452
Цитата: lavgirb от 24.11.23, 12:54:11Если на конец отрезка прицепить Точку и использовать ее, то должно работать штатно, думаю.
Ошибаетесь! (v20)
p3452
Компас 3D - это САПР с нулевым "интеллектом", к сожалению!
FR347
и из конца первого второй отрезок, из из произвольного места в конец первого. Все норм.
Изменение первого отрезка тоже нормально меняет норм
midreyk
Компас 18.1
Повторил действия автора - такая же ошибка.
Если в эскизе с одним первым отрезком поставить точку (на конце отрезка). К ней сделать плоскость. Отредактировать эскиз, добавив второй отрезок (от конца где точкка) - ошибки нет ))))
p3452
Цитата: FR347 от 24.11.23, 14:28:10и из конца первого второй отрезок, из из произвольного места в конец первого. Все норм.
Для полноты эксперимента, попробуйте еще - отрезок из "точки на прямой"...
p/s: (ИМХО) "проблема" уходит (ее АСКОН спрятал!) в старших версиях, где "эскиз" разбили на независимые элементы.
midreyk
Цитата: p3452 от 24.11.23, 14:41:02p/s: (ИМХО) "проблема" уходит (ее АСКОН спрятал!) в старших версиях, где "эскиз" разбили на независимые элементы.
Но появляется новая... Судя по сообщениям с форума.
midreyk
Вывод: ставьте в эскизе точку в том месте кода нужно будет потом привязываться. У них, видимо, приоритет.
z011
Цитата: midreyk от 24.11.23, 14:51:05Вывод: ставьте в эскизе точку в том месте кода нужно будет потом привязываться. У них, видимо, приоритет.
Добавил в эскиз точку, соединил ее с концом отрезка, создал плоскость.
Редактирую эскиз. Добавляю второй отрезок, выхожу из эскиза.
Картина та же:
FR347
Цитата: p3452 от 24.11.23, 14:41:02Для полноты эксперимента, попробуйте еще - отрезок из "точки на прямой"...
конкретно такой команды не наблюдаю у себя в К22
lavgirb
Цитата: z011 от 24.11.23, 16:18:21Добавил в эскиз точку, соединил ее с концом отрезка, создал плоскость.
Картина та же:
Я бы попробовал еще создать Точку. потом к ней прицепить плоскость, а потом Точку прицепить к концу отрезка.
Потому что, если Точка и конец отрезка совпадают, не понятно к чему прицепляется плоскость.
p3452
Цитата: FR347 от 24.11.23, 17:10:52конкретно такой команды не наблюдаю у себя в К22
Это не команда, это привязка - "точка на кривой"... ("что вижу, то пою" :embarrassed: )
Деталь "ломается" при построении второго отрезка из любой точки, на первом отрезке, КРОМЕ, второй начальной точки отрезка (противоположной той на которой строилась плоскость)
z011
Цитата: lavgirb от 24.11.23, 17:29:58Я бы попробовал еще создать Точку. потом к ней прицепить плоскость, а потом Точку прицепить к концу отрезка.
Сработало:
Мусьи из аскона знают толк в извращениях!
FR347
#17
Цитата: p3452 от 24.11.23, 18:03:18"что вижу, то пою" :embarrassed:
ну и пой дальше!
отрезок точка на кривой, читается как команда.
Или пишите четче, или не придирайтесь...
умник ...
ПС:
Построил отрезок. Привязка точка на кривой, все норм
p3452
Цитата: FR347 от 24.11.23, 19:16:19или не придирайтесь...
- Вообще-то, себя имел ввиду...
lavgirb
