Автопростановка обозначения трубной резьбы на чертеже
Автор Иван ИВанов, 23.11.23, 15:24:08
Иван ИВанов
Добрый день!
1) Создал 3d модель, назначил трубную резьбу командой "Условное изображение резьбы".
2) Спроецировал виды на чертеж с опцией "резьба". Линии резьбы на чертеже отображаются.
3) Вызывал разные команды простановки размеров, ни одной командой не удалось получить обозначение автоматически.
Что делаю не так чтобы получить обозначение, а не вбивать все в ручную?
Надо смириться. Это Аскон так сделал, что надо руками вбивать. И не только трубную.
FR347
Можно и автоматом без рук. Что для отверстий, что для наружной, где резьбу добавляем через оформление.
Все размеры с модели, без вбивания (через производные размеры)
Но проще и быстрее руками. Хотя есть у меня несколько заготовок деталей, где практический все оформление с модели.
 В смысле: в модели размеры сами появляются, без вбивания?
FR347
Да в самой модели...
1 - Выделяю резьбу-отверстие или условное обозначение для наружной. Жму "Производные размеры"
Там и углы 90 для фасок будут, можно переделать как на второй картинке.
2 - Выделяю нужный размер, и размещаю в нужной плоскости, что бы появился в чертеже
Но это лишь для каких то деталей стоит делать, что часто делаешь -меняешь.
В Гифке для наружной (там лишь обозначение дает Компас)
Для внутренней побольше размеров (и ненужных для чертежа)
Если разово то проще руками.
 Да уж, то ещё "невбивание"! Исключительно, как вы верно заметили, только для "массовой продукции".
Иван ИВанов
спасибо за полноценную демонстрацию
Все эти "производные размеры" - мертворожденное детё Аскона. Попробуйте сами и убедитесь в истинности сказанного.
Они этими "размерами" так испоганили идею передача размеров модели в чертёж, что туташний народ не видит нужды уговаривать Аскон сделать как у конкурентов, ибо не верит в эффективность передачи размеров в чертёж из модели.
