Касательаня плоскость - зеркальное отражение
Автор Kirilius83, 23.11.23, 09:28:54
Столкнулся с проблемой при создании зеркального исполнения.
Базовое:
Труба, в ней мелкие отверстия, из них конуса поверхностями.
Зеркальное:
Железяки отзеркалились, конуса тоже, а вот отверстие (виднеется около фланца) - отзеркалилось не туда. При внимательном осмотре видно, что касательная плоскость меняет свое положение не корректно! От этого и отверстие переносится не туда. При этом к отв сделана нормальная плоскость, в которой и находятся эскизы конусов - эти эскизы норм зеркаляться.
Как это победить, что бы касательная нормально зеркалилась? Варианты не через касательную понятны, но это ж костыли)))
Построил плоскость под углом - а она так же не правильно зеркалится...
Цитата: СВ от 23.11.23, 10:53:43А касательная как/к чему привязана?
к синей плоскости.
в смысле угол от плоскости координат, касательная к трубе.
Идем в обход
базовое:
Выделенная плоскость построена через промежуточный эскиз. В красной плоскости эскиз с линией под нужным углом, строим плоскость под углом через эту линию, под 90 гр к красной плоскости.
Тогда зеркалистя правильо (потому что эскиз правильно зеркалится):
Сверху голубенькое - та самая первоначальная плоскость под углом. Наглядно видно как зеркалится она и как должно быть.
ЗЫ правда в итоге пришлось исполнение заново создать (удалив старое), там же надо от отверстия плоскость менять, у эскиза с точками отверстий тоже плоскость менять, в результате в зеркале изменения не подхватились, при создании нового исполнения все норм подхватилось и работает.
У меня 18 версия компаса
в более свежих так же зеркалится или по нормальному уже, кто может проверить?
Nipal
По картинкам?
Цитата: Nipal от 23.11.23, 13:36:55По картинкам?
Конечно.
Строите тестовую модель и проверяете. Это и есть проверка на повторяемость, одну и ту же модель пересылать и проверять нет смысла.
