Потеря подключения к Компасу
Автор midreyk, 22.11.23, 14:21:56
midreyk
Здравствуйте.
Столкнулся с такой проблемой:
- Работает программа для вставки стандартных изделий написанная на Питоне. Всё хорошо - к Компасу подключается, функции выполняются, детали вставляются.
- Потом работаю в Компасе какое-то время. Программа всё это время запущена
- Хочу опять выполнить действие через программу.
И тут перестает работать подключение к Компасу (получения модуля и апи). Причём даже апи получает, а вот модуля нет. Он даже не None, а его вообще нет!
Помогает только перезагрузка Компаса.
В чем проблема может быть?
Компас 18.1, Питон 3.10
feron
Напишите макрос сюда что бы воспроизвести ошибку.
Nipal
А зачем подключатся по новой, если у Вас есть уже полученный экземпляр, так и контролируйте его пока он не умрёт.
Вират Лакх
Если нет модуля - это не значит, что не удалось подключиться к Компасу. Подключение к компасу осуществляет Dispatch, коннектится к существующему или создаёт новый экземпляр.
gencache.EnsureModule создаёт при необходимости библиотеку типов. Это сделать достаточно один раз, только если кто-то или что-то не стирает их в gen_py.
Можно пользоваться только одним интерфейсом компаса без библиотеки типов, если макрос простой, не требующий преобразования типов.
У вас срабатывает "if not module" ?
"Он даже не None, а его вообще нет!" - это не одно и то же? Если вообще нет, значит переменная где-то используется до её объявления в коде или удаляется.
feron
#4
Есть еще одно НО - при работе скрипта от админа - Dispatch не подключается к запущенному Компасу или при условии что Компас не запущен от админа.
И наоборот. При другом пользователе Dispatch не сможет запустить Компас если он не запущен.
midreyk
Цитата: Nipal от 22.11.23, 15:36:03А зачем подключатся по новой, если у Вас есть уже полученный экземпляр, так и контролируйте его пока он не умрёт.
Да попробую глобальными переменными чтобы не переподключаться. Просто раньше всё работало...
Цитата: Вират Лакх от 22.11.23, 18:31:26Можно пользоваться только одним интерфейсом компаса без библиотеки типов, если макрос простой, не требующий преобразования типов.
Наверное не получится, т.к. есть строчки типа таких:
kompas_document_3d = module_7.IKompasDocument3D(kompas_document)
kompas_document_2d = module_7.IKompasDocument2D(kompas_document)
kompas_document_2d1 = module_7.IKompasDocument2D1(kompas_document_2d)
Цитата: Вират Лакх от 22.11.23, 18:31:26У вас срабатывает "if not module" ?
Так в том то и дело, что не срабатывает. А уже дальше по коду вылетает ошибка совсем на других объектах что они None. Например Parts от kompas_document_3d. Хотя минуту назад всё было. Просто я заметил, что такой переменной (module) нет в дебаггере и подумал что в этом причина.
Спасибо за советы буду пробовать дальше. Программу выложу чуть попозже.
Михаил88
у вас функция возвращает module и api
Как у вас называются переменные, в которые записываются возвращенные значения?
например:
module_, api_ = get_kompas_api7()
У вас переменная module (локальная) существует пока работает функция.
Вират Лакх
IPart7.Parts - это коллекция, а коллекции не отображаются через Print(). Через дебаг, видимо, тоже. Как она у вас минуту назад "была"? Как она выглядела?
Чтобы коллекцию проверить, получайте IParts7.Count.
Ваши переменные точно есть в globals(), если вы их объявили и не удаляли до вызова этой функции.
Михаил88
А если попробовать использовать стандартное подключение, которое использует Аскон.
#  Получи API интерфейсов версии 7
application = kompas_api7_module.IApplication(
    Dispatch("Kompas.Application.7")._oleobj_.QueryInterface(kompas_api7_module.IApplication.CLSID,
                                                             pythoncom.IID_IDispatch))
Попробовать по тестировать.
Я посмотрел в исходниках, которые вы раннее скидывали. Там вы каждый раз подключаетесь при выполнении функции. Я бы тоже переписал, как и советовал Nipal и сделал подключение разово.
