Не отображаеться знак диаметра при экспорте в pdf
Автор Abobus, 22.11.23, 08:30:09
Abobus
Компас v20 и v22 не отображают знак диаметра при экспорте чертежей в pdf, если открывать через firefox то его не видно, но мышка синим цветом выделяет пустоту на его месте, как будто он там. если открывать pdf файл через micrasoft edge то знак становиться видимым. При печати файлов проблема сохраняется, после печати из firefox диаметра нет, но через edge есть
Дмитрий22
Проверьте настройки при сохранении в PDF, если не стоит, то поставьте галку "Внедрять шрифты". если не поможет, обращайтесь в техподдержку. Проблема давняя, тянется еще с бородатых Компасов.
p3452
Проблема в формате (стандарте) pdf, который использует Компас - не все просмотрщики его корректно читают.
Бороться (писать в АСКОН) бесполезно, проще сменить программу просмотра...
