Не могу удалить ограничения
Автор lavgirb, 18.11.23, 08:56:52
lavgirb
КОМПАС-3D V22
Задача - отвязать линию-выноску с номером позиции от других объектов чертежа, то есть удалить ограничения, которые автоматом накладываются при простановке номера позиции.
Приведенный ниже код ограничения не удаляет. Что может быть не правильным?
Dim vCons            As Variant
Dim oDrawObj1        As KompasAPI7.IDrawingObject1
Dim oPasiLeader      As KompasAPI7.IPositionLeader
Dim oCon            As KompasAPI7.IParametriticConstraint
Set oDrawObj = vSelObj ' Выделенный объект - линия-выноска с номером позиции
If oDrawObj.DrawingObjectType <> ksDrPosLeader Then GoTo NEXT_SEL_OBJ
Set oPasiLeader = vSelObj
Set oDrawObj1 = oPasiLeader
vCons = oDrawObj1.Constraints
If Not IsEmpty(vCons) Then
  For Each vCon In vCons
      Set oCon = vCon
      If oCon.Delete Then
        oDrawObj.Update
      End If
  Next
End If
Nipal
If oCon.Delete Then
Может так написать oCon.Delete, да и обновлять вроде не нужно.
lavgirb
Писал, конечно без If ... Then. Не работает. Эта часть не содержит ошибки. В других аналогичных местах If ... Then нормально работает.
Обновление поставил для пробы, без него тоже не работает.
И Rebuild делал. Не помогает.
А, вот заработало!
oDrawObj1.DeleteConstraints
oDrawObj1.Update
Спасибо, за отклик, Nipal. Обсуждение иногда здорово подталкивает )
Nipal
Да не за что, я тоже про него думал, но он все ограничения удаляет.
lavgirb
Цитата: Nipal от 18.11.23, 10:47:12Да не за что, я тоже про него думал, но он все ограничения удаляет.
А у линии-выноски других, наверное и не бывает.
Обновление
oDrawObj1.Updateдействительно не требуется. Без него работает
lavgirb
