Настройки элементов
Автор z011, 17.11.23, 15:45:31
z011
Всем, здравствуйте!
На сей раз вопрос по настройкам меню простого отверстия.
1. Можно ли в Компасе настраивать размеры в зависимости от выбранных размеров?
Поясню. В солиде выбираешь размер резьбового отверстия, сразу выдается глубина отверстия и длина резьбовой части отверстия. И это реальные (соответствующие ГОСТам) величины. Нужны другие - правишь.
2. Можно ли настроить сохранение параметров последнего введенного отверстия? Опять таки в солиде, сделал отверстие, делаешь следующее, а меню открывается с параметрами предыдущего отверстия.
По 1. Вам не повезло, у вас Компас! (Но скоро будет.)
Вопрос подредактируйте:
1. Можно ли в Компасе настраивать размеры в зависимости от выбранных размеров?  Может ли Компас для каждого размера резьбы указывать соответствующие размеры недореза резьбы, фаску и пр.? Может ли Компас длину резьбы подбирать в зависимости от длины болтов/винтов, вкрученных в эту резьбу? Может ли ...
midreyk
Цитата: z011 от 17.11.23, 15:45:31Можно ли настроить сохранение параметров последнего введенного отверстия? Опять таки в солиде, сделал отверстие, делаешь следующее, а меню открывается с параметрами предыдущего отверстия.
Можно воспользоваться кнопкой Копировать свойства - пипетка в правой верхней части вашего рисунка.
z011
Цитата: СВ от 17.11.23, 15:55:42Вам не повезло, у вас Компас!
Да, почти как в советском анекдоте: "Не смейтесь дети. У них в семье горе!"
Цитата: СВ от 17.11.23, 15:55:42Вопрос подредактируйте:
1. Можно ли в Компасе настраивать размеры в зависимости от выбранных размеров?  Может ли Компас для каждого размера резьбы указывать соответствующие размеры недореза резьбы? Может ли Компас длину резьбы подбирать в зависимости от длины болтов/винтов, вкрученных в эту резьбу? Может ли ...
В солиде длина резьбовой части выдается равной двум диаметрам резьбы. И это правильно.
Открыаешь меню отверстия в компасе, выбираешь резьбу M5 и тебе 30 мм длина резьбовой части. Про фаску вообще молчу.
z011
Ну почему, для того чтобы сделать отверстие с конической резьбой обязательно смотреть справочник?
С этим напряжёнка у Компаса. Желаемых возможностей нет.
Цитата: z011 от 17.11.23, 16:10:35Да, почти как в советском анекдоте: "Не смейтесь дети. У них в семье горе!" В солиде длина резьбовой части выдается равной двум диаметрам резьбы. И это правильно.
А что делать? У SW много чего есть, чего от Компаса долго добиться не можем :(
Мне приходится для всех смотреть. Не только конических...
FR347
Цитата: FR347 от 17.10.23, 20:13:17Для отверстий делал такую библиотеку. Недорезы, фаски автоматом для конкретной резьбы. Папка Ф.
Но у пары резьб глюки были, у больших вроде диаметров. Насколько помню, давно не пользовался.
Резьба и отверстие не автоматом подбирается.
Но глубина отверстия автоматом от длины резьбы.
Фаски автоматом для данного диаметра.
Ну вот, РЕАЛИЗОВАНО! Скоро и до нас дойдёт. Если добрые люди ...
Мысль навеялась, неплохая, на первый взгляд:
при создании отверстия мы задаём много параметров, а вот при редактировании чаще всего требуется изменить длину, и пореже - диаметр резьбы,
СООТВЕТСТВЕННО,
можно было бы при редактировании иметь что-то вроде всплывающей панели (типа панели для размеров), на которой были бы только два параметра -  диаметр х длина (М12х20). (Конечно, в "моей реализации" было бы чуть иначе: сразу несколько БЛИЖАЙШИХ резьб и длин, выбор - в один щелчок).
Было бы удобнее и быстрее.
Кстати, а не сможет ли какой умелец это реализовать? Дело-то довольно простое!
Кто-то вроде упоминал, что не просто так работает, а на API. Минимум один талант есть...
Более того, АСКОН прекрасно бы поступил, создав утилиту, которая позволяла бы любому пользователю создавать собственный вариант всплывающего окна для ЛЮБОЙ команды. Вспомните, как мы могли рисовать в Компасах до 17-й версии собственные кнопки...
Поддерживаю что инструмент "отверстие" хоть и есть, и полнофункциональный, но - сделан для программистов а не конструирования.
Для полноценного электронного конструирования он не годится! Ибо там параметры от балды предлагаются, куча лишнего, некоторые таблицы размеров вообще нереалистичные (например откуда там у вас резьба М15 в резьбах с крупным шагом? Она физически существует но насколько помню совсем в другом госте и на практике ну оочень редко встречается), приходится делать кучу телодвижений для того что бы привести параметры к стандартным для принятых в конструировании! Для проф продукта - это выглядит ну очень непрофессионально.
 Вроде бы, говорят, в последних Компасах чутка поправили - сбеги/недорезы и фаски привязали к диаметрам резьб. (Или мне послышалось?)
Именно исходя из этого, можно редактировать одну длину, а не две.
Кстати, тут ещё один талант объявился. Во многих областях, но - почему-то думаю, что и в программировании. Его бы способности да в мирных целях!
Цитата: Kirilius83 от 20.11.23, 12:53:59... откуда там у вас резьба М15 в резьбах с крупным шагом? Она физически существует но насколько помню совсем в другом госте ...
8-)
2023-11-20_13-21-15.png  :cl:
Иде М15 тут?
Иде М15 тут?
А М11 там откуда?  :o:
А М9?  М7 кстати в двух местах применение видел: итальянские питатели для смазки и лапка КПП Явы. Но всеравно экзотика.
ОК, таки полез в ГОСТы: а в ГОСТ 24705 эти резьбы внезапно есть, и М15 тоже (а почему тогда он на вашем скрине пропущен?  :-))) ), только там есть ссылка на ГОСТ 8724, в котором уже по правильному, разбито на ряды, соответственно вся экзотика в 3ем ряде, а все ходовое логичным образом это 1й ряд.
Ряды то я вижу есть, только логичным образом фильтр по ним напрашивается, отключать лишнее. Или раз уж шаги разбиты по несокльком табюлицам - то и ряды по таблицам. Сделать три таблицы - крупный 1й ряд, мелкий 1й ряд и Общая все вместе со 2 и 3м рядами
 А так же по умолчанию гостовские фаски/сбеги/недорезы.
Не. Разговор был не про м11 и 9, а про М15! И не про ГОСТ, а про окно Компаса. Вы его почему-то в окне нашли. Но его нету в окне!
Про ряды Вы точно подметили. Не дело резьбы разных рядов в одну колонку пихать. В нашем отраслевом справочнике таблица резьба единая, но ряды в разных столбцах.
