Проблема с размерами в эскизе
Автор z011, 17.11.23, 13:15:59
z011
Коллеги, всем, здравствуйте!
V20.
Сегодня появилась проблема. В эскизах размеры стали ставится как зависимые.
Но их можно переключить на независимые
переключаются и работают:
Но размеры, связанные с осевой линией ставятся как зависимые и не переключаются.
Кто-нибудь знает в чем причина?
z011
Размер 200 - длина осевой линии был поставлен до переключения линии в осевую. После переключения в осевую, проблема с размером.
Любезный z011, очень радует, что вы так активны. И потому позволю себе непозволительную наглость посоветовать вам: прежде чем задать вопрос, расскажите не только "теоретическую" часть вопроса, но и  - ОБЯЗАТЕЛЬНО, - суть вопроса.
В данном случае: вы что-то делаете в Эскизе и не получается управлять размером осевой линии, так вот, закончите свой вопрос - поясните, ДЛЯ ЧЕГО вам нужно это?
Я это к тому, что очень часто ответ получается типа такого: - А в Эскизе это не имеет никакого значения.
Итак: - Зачем? Что у вас не получается из-за такого поведения размера на осевой линии?
И на счёт терминологии: вы пишите "независимый размер", и у вас же на картинке он назван "информационный"!
В общем, почитайте Справку: Управляющие и информационные размеры. Размеры с переменными
z011
Я не могу поставить размер симметричный относительно осевой линии (см. последний рисунок в стартовом сообщении).
Длина осевой линии здесь как токовая не важна. Но для полной определенности эскиза всегда ставлю длину осевой.
 Осевая - для чего? Как ось вращения? Там длина отрезка абсолютно не имеет значения.
Кстати, у вас осевая - это именно ОСЕВАЯ линия или отрезок со стилем Осевая?
Проверил: размеры на всех типах линий все до одного переключаются.
Что же это у вас происходит???
Только что появилось? Или раньше не замечали? Может, какая-то хитрая последовательность действий или настроек?
z011
Цитата: СВ от 17.11.23, 13:32:21Осевая - для чего? Как ось вращения? Там длина отрезка абсолютно не имеет значения.
Отрезок со стилем осевая.
Олеся_Орен
Цитата: СВ от 17.11.23, 13:32:21Там длина отрезка абсолютно не имеет значения.
соглашусь с этим. никакой определенности это не добавляет в данном случае.
 Кстати, братья, никто не в курсе - почему в Эскизе отменена Осевая линия по двум точкам?
z011
Цитата: Олеся_Орен от 17.11.23, 13:40:14соглашусь с этим. никакой определенности это не добавляет в данном случае.
Коллеги, вы стартовое сообщение читаете? Или сразу начинаете обсуждение вопросов, не имющих отношение к описанной проблеме?
Даже не представляю как можно это воспроизвести.  :cl:
Неужели это глюк 20-й версии. Размеры меняются как угодно (на информационные и обратно) независимо от стиля линии. Описание проблемы крайне запутанное и захламлено неинформативными (к тому же огромными) рисунками и трудно понять о чём идёт речь.  :%:
Коллега, нас тоже кое-что интересует:
z011
Цитата: СВ от 17.11.23, 13:25:48В общем, почитайте Справку: Управляющие и информационные размеры. Размеры с переменными
Читаю справку:
Опцию "Фиксировать размеры" вижу, а опцию "Ассоциировать при вводе размеры" не вижу:
z011
Цитата: СВ от 17.11.23, 13:32:21Только что появилось? Или раньше не замечали? Может, какая-то хитрая последовательность действий или настроек?
Проблема решилась загрузкой параметров по умолчанию.
Попробую воспроизвести действия, после которых проблема появилась.
z011
Цитата: z011 от 17.11.23, 14:05:52Попробую воспроизвести действия, после которых проблема появилась.
Всегда размеры симметричные относительно осевой линии ставил как авторазмер от точки (см. размер 211,93 на рисунке). Не знал, что можно ставить как авторазмер от отрезка.
А тут увидел, что можно.
В эскизе хочу поставить такой размер: накладываю ограничение на отрезок - параллельно осевой, ставлю размер, правлю размер - 100. Все хорошо.
Накладываю ограничение на второй отрезок - параллельно осевой, ставлю размер -93,93.
Ограничение параллельности и сам размер компас объявляет переопределенными.
И! В настройках опция "Фиксировать размер" отключена!
 У меня, к примеру, по умолчанию включены гор-ть и верт-ть, и потому параллельность/перпендикулярность не нужно "принудительно" включать. А если параллельность/перпендикулярность не нужны, то отрезки сразу наклонно и рисую.
(А Эскиз - прикольный. Или это только для "опытов"?)
Удалось воспроизвести подобную ситуацию, но тут я добавил заведомо избыточное ограничение на правый отрезок и размер стал оранжевым. Кстати, это ни как не повлияло на его функциональность и можно не обращать внимание.
Что то меня терзают смутные сомнения, что это глюк параметризации 20-й версии. Желательно всё таки скинуть на форум этот глючный файлик.
 21-й. (Что-то много негатива вижу о К21)
 Ну так какое резюме получили? Переопределённость ведёт к глюку, или лично переопределённая параллельность?
Nipal
Цитата: СВ от 17.11.23, 15:00:1921-й. (Что-то много негатива вижу о К21)
Любой Компас в начале имеет много негатива, но 21 я пропустил, я на 22, тоже хватает, но мне проще, я работаю на API.
