Добавление пути к МЭ в настройках спецификации
Автор irina_c2011, 15.11.23, 10:42:49
irina_c2011
Добрый день, есть задача прописать  в настройках спецификации для дополнительного раздела
по электромонтожу путь к файлу МЭ. Не могу найти решение, как определить объект для
интерфейса IAdditionalBlockTuning, буду рада если подскажите куда двигаться.
IApplication =(IApplication)kompas.ksGetApplication7();
IAdditionalBlockTuning obj=(IAdditionalBlockTuning)...
obj.DocumentName="c\name.cdw"
p3452
- Получить его из "коллекции" - IAdditionalBlockTunings...
irina_c2011
Это меня и интересует, как это сделать. Спасибо за конструктивную помощь.
p3452
Либо сформулируйте ТОЧНЕЕ вопрос, либо покажите Ваш код!
P/S: "Коллекция" это массив (или простой, или массив структур) - как получить элемент массива? - Это Ваш вопрос?
Nipal
#4
Вы справку читали?
Так, как Вы написали IAdditionalBlockTuning obj=(IAdditionalBlockTuning)..., не пройдёт, там надо немного интерфейсов по лопатить, чтобы добраться.
p3452
irina_c2011
Да я читала справку, понимаю что так как я написала не подойдёт, об этом говорят три точки после интерфейса. Понимаю что надо полопатить, пытаюсь найти ответ методом научного тыка, но пока не получается. По этому и задаю вопрос здесь "как определить объект для
интерфейса IAdditionalBlockTuning". Спасибо за конструктивную помощь в решении проблемы.
p3452
irina_c2011
Большое спасибо за помощь, так понимаю получилось найти дополнительные разделы и он видеть что их 2 в спецификации, но не видеть строку с путем к файлу хотя она есть. Если заметите в чем не права, буду рада подсказке.
irina_c2011
То что видет
Nipal
Цитата: irina_c2011 от 16.11.23, 18:14:42Большое спасибо за помощь, так понимаю получилось найти дополнительные разделы и он видеть что их 2 в спецификации, но не видеть строку с путем к файлу хотя она есть. Если заметите в чем не права, буду рада подсказке.
Цитата: irina_c2011 от 16.11.23, 18:17:05То что видет
Такую картинку можно приложить, когда дал правильный ответ, а Вы тут помощь просите, и у Вас есть полный код.
p3452
Трудно искать черную кошку в темной комнате, а особенно, когда ее там нет!
Демонстрация переменных бесполезна, особенно, если показываете их состояние после Вашего вмешательства...
MessagBox, что отображает?
Если он пустой, значит файла нет!
irina_c2011, Вы четко понимаете ЧТО Вы ищите и, где ЭТО нужно искать?
P/S: Вот выдержка из справки: IAdditionalBlockTuning."DocumentName - Имя файла документа, по которому устанавливается имя блока "
p3452
2P/S: Если, все-таки, понимаете, что делаете, но говорите не о том, что делаете, а пытаетесь изменить DocumentName, то что бы изменения вступили в силу нужно выполнить ISpecificationTuning.Update()
irina_c2011
Полный код есть, а вот возможности его отправить нет. Нашла в чем проблема, получилось считать. Но пока не сохраняет, всем спасибо за конструктивную помощь
Nipal
Цитата: irina_c2011 от 17.11.23, 16:02:55Полный код есть, а вот возможности его отправить нет. Нашла в чем проблема, получилось считать. Но пока не сохраняет, всем спасибо за конструктивную помощь
Сохраняете под тем же именем.
p3452
- Тяжелый случай!
irina_c2011, сформулируйте ЧЕТКО конечную цель Ваших действий.
irina_c2011
Всем большое спасибо, все получилось. Задача моя в папке найти МЭ, если в спецификации в которую она входит путь не на неё, то заменить путь. Если МЭ нет, но в спецификации есть блок разделов по электромонтожу создать фейковый МЭ прописать его в спецификацию, потом pdf спецификации сделать и удалить фейковый МЭ.
p3452
