Ссылка на переменную при создании резьбы
Автор chueoko, 15.11.23, 08:42:35
chueoko
Здравствуйте, подскажите такой момент - создаю исполнения штуцеров с разными диаметрами резьб.
В параметрах операции "условное изображение резьбы" диаметр резьбы - информационная переменная.
Можно ли как-то сослаться на переменную диаметра резьбы и шага при построении резьбы?
Или это происходит как-то иначе?
Как я понимаю, СИ, тоже как-то берут данные из таблицы.
upd. Все, нашел, если выбрать "нестандартную резьбу", можно передавать, что нужно.
