В какой версии это появилось и зачем?
Автор z011, 14.11.23, 12:00:44
z011
Коллеги, здравствуйте!
Начинаю новую деталь. В координатной плоскости делаю эскиз: два отрезка прямых, пересекаются.
Выхожу из первого эскиза и в той же плоскости делаю второй эскиз: один отрезок прямой.
Накладываю ограничение - этот отрезок должен быть коллинеарен одному из отрезков первого эскиза.
Выхожу из второго эскиза. Все нормально, второй эскиз недоопределен, но в нем нет ошибок.
Возвращаюсь в первый эскиз и перемещаю отрезки так, чтобы они не пересекались.
Выхожу из первого эскиза и получаю:
Вопрос: когда (в какой версии) это появилось и зачем?
Когда работал в V18 ни разу с этим не сталкивался. Предполагаю, что там такого не было.
На последней металлобработке продемонстрировал это (в бета версии V22) асконовцам. Воспринимают как ошибку.
У кого V22, посмотрите, пожалуйста, осталось это.
Игoрь
Что-то не пойму проблемы. Поясните, пожалуйста.
z011
Цитата: Игoрь от 16.11.23, 08:09:37В v20 такого не происходит
Игoрь! Да ладно. Пример был сделан в V20.
Цитата: IgorT от 16.11.23, 08:25:39Что-то не пойму проблемы. Поясните, пожалуйста.
IgorT!
Сделан эскиз1. В нем нет ошибок.
На той-же плоскости, что и эскиз1 делается эскиз2. В нем нет ошибок.
Возвращаемся к эскиз1 и редактируем. Все редактирование сводится к тому, что ранее пересекавшиеся отрезки больше не пересекаются.
Закрываем эскиз1. В эскизе2 появляется ошибка.
Цитата: z011 от 16.11.23, 09:38:40... В эскизе2 появляется ошибка.
Что про ошибку пишет?
Пришлите файл
Смысл ошибки в том, что если отрезки пресекаются, то в модели будут 4 примитива, если отрезки не пересекаются, то 2 примитива.
На поясняющей гифке всё подробно показано.
В какой версии появилось не помню. В некоторых случаях это хорошо, а в некоторых плохо. Дело вкуса.  :)
z011
Цитата: YNA от 16.11.23, 09:51:21В некоторых случаях это хорошо, а в некоторых плохо. Дело вкуса.  :)
YNA!
Это абсолютно отвратительно. Делаешь деталь. Понимаешь, что нужно поменять какое-то место. Входишь в первый эскиз, меняешь размер, выходишь - модель с ошибкой.
Еще раз говорю: показывал асконовцам на "металлообработке 23". Они воспринимают это как ошибку.
Ранее работал в V18. Ни разу с таким не сталкивался.
Ну если асконовцы признали это ошибкой, то может быть исправят?
"Хех, павлины говоришь."
Ну давайте немного поприкалываемся, а то форум уже стал мрачнее тучи.  :(((
А вам слабо?  :angel:
 Что-то не пойму претензию к Компасу. Это реальная ситуация при проектировании или умозрительное теоретизирование?
Если реальная, то нужно рассмотреть в деталях, почему такие связи.
z011
Цитата: IgorT от 16.11.23, 10:12:31Ну если асконовцы признали это ошибкой, то может быть исправят?
IgorT!
Скорее при следующем живом контакте мне объяснят, что никакая это не ошибка, а совершенно замечательное свойство компаса. Что это свойство позволяет быстро создавать модели по готовым чертежам. Асконовцы не понимают работу конструктора.
Цитата: СВ от 16.11.23, 10:33:41Что-то не пойму претензию к Компасу. Это реальная ситуация при проектировании или умозрительное теоретизирование?
Ну как? Нарисовано ДВА отрезка в эскизе. В другом эскизе цепляемся к ОДНОМУ из отрезков в первом. Компас при наложении сопряжения считает, что в первом эскизе ЧЕТЫРЕ отрезка. Когда в первом отрезки перестают пересекаться, то сопряжения ломаются, так как для них было 4, а стало 2. Но их же по жизни в первом эскизе ДВА!!!
По мне явный косяк разработки.
Цитата: z011 от 16.11.23, 10:45:45...
Скорее при следующем живом контакте мне объяснят, что никакая это не ошибка, а совершенно замечательное свойство компаса. Что это свойство позволяет быстро создавать модели по готовым чертежам. ...
8-)  :%:
z011
СВ!
Проектировал деталь. Понял, что нужно менять размер. Вошел в первый эскиз. Поменял размер. Вышел из эскиза. Модель детали с ошибкой. Ни в одном из ранее использовавшихся CADов в такую ситуацию не попадал.
Спросил поддержку. Объяснили, почему появилась ошибка.
Приведенный в первом сообщении пример - специально создан для демонстрации возникновения этой ошибки.
Цитата: z011 от 16.11.23, 10:57:47.... Объяснили, почему появилась ошибка.
Расскажите про объяснение подробнее. :)
Цитата: z011 от 16.11.23, 10:57:47Проектировал деталь. Понял, что нужно менять размер. Вошел в первый эскиз. Поменял размер. Вышел из эскиза. Модель детали с ошибкой.
Весь вопрос в источнике ошибки, т.е. в Компасе или в вас? Вы не учли что-то, например правильность наложения связей или всё было как обычно, только НА ЭТОТ раз Компас сработал криво? Без конкретики что обсуждать ...
z011
Цитата: СВ от 16.11.23, 11:17:21Весь вопрос в источнике ошибки, т.е. в Компасе или в вас? Вы не учли что-то, например правильность наложения связей или всё было как обычно, только НА ЭТОТ раз Компас сработал криво? Без конкретики что обсуждать ...
СВ!
Чем предложенный пример не является для Вас конкретикой?
Цитата: z011 от 16.11.23, 10:45:45Скорее при следующем живом контакте мне объяснят, что никакая это не ошибка, а совершенно замечательное свойство компаса.
Так это уже давно объяснили в справке по V20, почитайте. На форуме на эту тему уже копья ломали, потом забыли и забили. Человечество уже третий год пользуется этой фишкой, а оказывается ещё не все про неё знают и понимают о чём идет речь.  :cl:
z011
Цитата: YNA от 16.11.23, 11:24:02Так это уже давно объяснили в справке по V20, почитайте.
YNA!
Подскажите, пожалуйста, в каком разделе справки.
Откройте раздел справки типа Что нового или Новинки версии или что то подобное для V20 (или V19, точно не помню) и читайте.
