Меняются элементы привязки размера. Почему?
Автор z011, 13.11.23, 11:30:37
z011
Коллеги, здравствуйте!
Хочу сделать лыску на цилиндрической детали. Создаю эскиз. Рисую прямоугольник. Привязываю прямоугольник к торцу размером 28.
Размер 28 проставил как авторазмер. От отрезка до точки.
Получил лыску.
Теперь решил поменять форму лыски.
И выясняется, что размер 28 больше не связан с отрезком, от которого проставлен.
Почему? Как избежать этого?
midreyk
Потому что привязка идет к точке в любом случае. В освобожденном отрезке вы удалили привязку Совпадение, а она общая и для размера и для соседнего отрезка. Поэтому компас оставил привязку размера к соседнему отрезку.
Проще заново поставить чем голову ломать как этого избежать. Всё равно не угадаете.
z011
Цитата: Петрович-47 от 13.11.23, 12:36:35Авторазмеры - ЗЛО
Говорите, что Авторазмеры - ЗЛО?
Поставим размер как линейный между отрезком и точкой.
Результат:
Что в компасе есть ДОБРО?
0 - ВСЕГДА должны быть включены параметрический режим и ортогональное черчение.
1 - если эскиз явно прямоугольник, то рисовать именно прямоугольником, у него уже все отрезки/точки увязаны, заданы вертикальность/горизонтальность  и такого перекоса размера (р-р 28) не будет.
2 - к отрезку размер можно "прицепить" в 3-х точках, потому желательно каждый размер цеплять к разным точкам (начиная со средней) - чтобы потом не разбираться с совпадением точек (одновременно и размера и отрезков между собой).
3 - если размер "прицепить" не к точке отрезка, а к отрезку (отрезок подсветится красным), то размер автоматически будет вертикальным/горизонтальным/наклонным - в зависимости от угла наклона отрезка и такого перекоса размера (р-р 28) не будет.
4 - ...
5 - ...
6 - ...
z011
Цитата: СВ от 13.11.23, 13:30:593 - если размер "прицепить" не к точке отрезка, а к отрезку (отрезок подсветится красным), то размер автоматически будет вертикальным/горизонтальным/наклонным - в зависимости от угла наклона отрезка и такого перекоса размера (р-р 28) не будет.
СВ!
Так размер и цеплялся к отрезку. Отрезок выделялся красным - см. первую картинку в стартовом сообщении и вторую картинку в 3-ем сообщении.
Цитата: СВ от 13.11.23, 13:30:590 - ВСЕГДА должны быть включены параметрический режим и ортогональное черчение.
Параметрический режим включен всегда. Ортогональное черчение всегда выключено.
Цитата: СВ от 13.11.23, 13:30:591 - если эскиз явно прямоугольник, то рисовать именно прямоугольником, у него уже заданы вертикальность/горизонтальность  и такого перекоса размера (р-р 28) не будет.
Прямоугольник рисовался как четыре отрезка, которые были соединены и на которые были наложены соответствующие ограничения.
Но какое это имеет отношение к размеру от отрезка?
Линейный размер ставится вот так и делится на три категории
- горизонтальный
- вертикальный
- по объекту
Всё ровно тоже самое (только менее предсказуемо и контролируемо) делает Авторазмер.
Исключением является размер "Линейный от отрезка до точки", который всегда остаётся паралельным выбранному отрезку.
Пользуюсь Авторазмером  - 99,96%.
Цитата: z011 от 13.11.23, 13:56:26...Прямоугольник рисовался как четыре отрезка, которые были соединены и на которые были наложены соответствующие ограничения.
А тогда В ЧЁМ ПРОБЛЕМА? Вы же не пишите, а рисунками нам ребусы задаёте. Я понял так: р-р 28 испортился, стал наклонным.
Петрович-47
Объедините эти две точки
и будет Вам счастье
А Компас - то же ЗЛО
z011
Цитата: Петрович-47 от 13.11.23, 15:12:43Объедините эти две точки
Петрович-47!
Я эти две точки только что разъединил.
Потому, что мне нужен эскиз вот такой формы:
z011
Цитата: СВ от 13.11.23, 14:06:06
Цитировать...Прямоугольник рисовался как четыре отрезка, которые были соединены и на которые были наложены соответствующие ограничения.
Проблема в том, что р-р 28 испортился. Этот размер перестал быть размером "от отрезка". Ставился этот размер как от отрезка, а после отсоединения отрезка от другого отрезка размер перестал быть "от отрезка". Стал размером "от точки", да еще и от точки другого отрезка.
Не знаю, у кого как, а у меня в подобной ситуации происходит то же, что и у вас. Потому и указываю на вариант простановки размера - от средней точки отрезка. А в некоторых случаях быстрее получается редактировать так (особенно, если есть вероятность возврата к старому варианту):
линии меняю на НЕ синие, поверх рисую новые
z011
Цитата: СВ от 13.11.23, 16:00:57Не знаю, у кого как, а у меня в подобной ситуации происходит то же, что и у вас.
Это же неправильно.
Размер проставленный как размер от отрезка до точки должен оставаться от отрезка до точки до тех пор, пока сохраняется отрезок и точка. Есть механизм донести эту нехитрую мысль до Аскона?
Nipal
СТП.
Цитата: z011 от 13.11.23, 16:09:52Есть механизм донести эту нехитрую мысль до Аскона?
Говорят, есть прекрасный механизм - написать Предложение в СТП.
 Есть важная особенность:
на одно Предложение АСКОН почти никогда не реагирует, поэтому подговорите друзей (или сами их создайте), чтобы они написали то же самое Предложение. Желательно не меньше 12-ти морд  братвы/хлопцев.
z011
Цитата: СВ от 13.11.23, 16:20:06
ЦитироватьЕсть механизм донести эту нехитрую мысль до Аскона?
Есть ли механизм коллективных петиций? Сложилось мнение (у меня), что на отдельные обращения Аскон внимание не обращает. "... и в нашем жеке общий туалет всегда располагал его бумагой."
 Обращает! Особенно если Прекрасное Путёвое Предложение.
Да и коллективное не проблема организовать - если есть коллектив и КУПЛЕННЫЙ Компас.
Кстати, надо бы спросить у Игоря, как там с этим (с перекошенными размерами) в иноКАДах?
Игорь отвечает: обсуждаемых безобразий там не замечал.
