Работа с сопряжениями в сборке на C#
Автор mish15, 10.11.23, 18:10:07
mish15
При работе со сборкой на C# требуется вывести в форму список сопряжений, которые находятся в сборке, однако при захвате o3d_mateConstraint, в форму выводится список основных осей, что не так-то сделано? Код и фото прикреплены.
KrissKross
API5
Массив сопряжений (Интерфейсы ksMateConstraintCollection, IMateConstraintCollection)
Данный интерфейс может быть получен с использованием метода интерфейса ksRequestInfo3D::GetMateConstraintCollection.
ссылки
https://help.ascon.ru/KOMPAS_SDK/22/ru-RU/ksmateconstraint.html
https://help.ascon.ru/KOMPAS_SDK/22/ru-RU/ksmateconstraintcollection.html
API7
MateConstraints - Коллекция сопряжений
https://help.ascon.ru/KOMPAS_SDK/22/ru-RU/imateconstraints3d.html
P.S.
Удобно давать ссылки на сайт SDK
feron
p3452
mish15, попробуйте заменить DisplayMateConstraints(ksPart Partsb) на listConstraint(ksDocument3D pDocument3Dsb, ksPart pPartsb)...
mish15
Цитата: p3452 от 12.11.23, 00:34:47mish15, попробуйте заменить DisplayMateConstraints(ksPart Partsb) на listConstraint(ksDocument3D pDocument3Dsb, ksPart pPartsb)...
Спасибо большое, все работает великолепно.
zaytsev
#6
а можно вопрос по теме для апи7 не совсем понимаю как использовать
ObjectConstraints = Object.ObjectConstraints( Object ) - типа что за объект в скобках
есть сборка две детали + одно соосное сопряжение
IApplication application = (IApplication)Marshal.GetActiveObject("KOMPAS.Application.7");
IKompasDocument3D document3D_7 = (IKompasDocument3D)application.ActiveDocument;
IPart7 part7 = document3D_7.TopPart;
IMateConstraints3D mateConstraints3D = part7.MateConstraints;
int count = mateConstraints3D.Count;
IMateConstraint3D mc = mateConstraints3D.MateConstraint3D[0];
IMateConstraint3D[] arrMc = mateConstraints3D.ObjectConstraints[part7];
вижу его в количестве - mateConstraints3D.Count
вижу по индексу объект типа IMateConstraint3D - mateConstraints3D.MateConstraint3D
хочу увидеть в виде массива IMateConstraint3D - mateConstraints3D.ObjectConstraints[но не знаю что здесь писать....]
если mateConstraints3D.ObjectConstraints[part7] - возвращает null
если mateConstraints3D.ObjectConstraints[(IModelObject)part7.MateConstraints] - типа интерфейс не тот и т.д.
не въезжаю короче )) подскажите... -как массив сопряжений в апи7 получить?
получилось вот так достать через дерево построения (индексы 0 ось, 1-2 две детали, 3 сопряжения)
IFeature7 feature7 = part7.Owner;
object[] sub = feature7.SubFeatures[ksTreeTypeEnum.ksOperTree, true, true];
object[] arrMc = mateConstraints3D.ObjectConstraints[(IModelObject)sub[1]];
но как то не очень выглядит через дерево - поскольку для индексов 1 и 2 возвращается один и тот же массив
хочется просто получить массив сопряжений сборки без конкретизации объекта...
p3452
- В "сопряжении" участвуют ДВА объекта...
- Если в Сборке всего две Детали и есть Сопряжение только между ними, то массив сопряжений для каждой из них будет одинаков.
- Интерфейс IKompasDocument3D1, свойство MateConstraints - Коллекция сопряжений.
zaytsev
#8
да спасибо)) до меня тоже дошло с утра правда с другой стороны (просто запутался в описании интерфейса IMateConstraints3D)
part7.MateConstraints уже возвращает массив IMateConstraint3D который сразу можно перебрать без метода mateConstraints3D.ObjectConstraints
(ну или в цикле через Count методом mateConstraints3D.MateConstraint3D[ current index])
ну собственно и ваш ответ = тот же - вид сбоку!!!
спасибо еще раз
foreach (IMateConstraint3D item in document3D_7.TopPart.MateConstraints)
    string nameMate = item.Name;
foreach (IMateConstraint3D item in ((IKompasDocument3D1)document3D_7).MateConstraints)
        string nameMate1 = item.Name;
p3452
zaytsev, Вы задали не один, а ТРИ ВОПРОСА(!) - получили ТРИ ОТВЕТА (достаточно конкретных)...
