Массив по точкам. Элемент не отверстие
Автор z011, 10.11.23, 17:22:44
z011
Коллеги, здравствуйте!
Впервые задумался над тем, как сделать массив по точкам в том случае, если элементами массива являются не отверстия.
Хотелось бы сделать массив пазов.
Как сделать так, чтобы с выбранной точкой (в которой размещается очередной элемент массива) совпадала нужная точка паза? И можно ли при этом пазы ориентировать как надо?
 "Исходной" точкой паза считается "центр" паза. На эскизе рисуете паз и остальные три точки (для четырёх пазов). Удобнее рисовать с доп. построениями, например: из центра паза построить прямоугольник, на трёх его углах поставить точки. Вырезать паз, затем построить массив по точкам, указав этот же Эскиз. Центр паза находится с помощью дополнительной линии, соединяюшей ...
Надеюсь, без рисунков, на словах объяснил понятно.
Иногда вырезаю не скруглённый паз, а прямоугольник (скругления радиусом, параметрически равным половине одной стороны, делаю потом), у этого прямоугольника уже есть центр, нужно только убрать точку в центре.
Можно к прямоугольнику пририсовать две дуги, тогда получится полностью параметрический эскиз паза. А уже из центра этого прямоугольника-паза рисовать вспомогательный прямоугольник для точек.
Петрович-47
Всегда делаю одно отверстие в 3Д, а затем уже его размножаю массивами в 3Д
Ориентировать не знаю как... у меня всегда ориентация одна и правильная...
Один из множества вариантов (малость усложнённый, для общего развития):
z011
Цитата: СВ от 10.11.23, 19:59:45"Исходной" точкой паза считается "центр" паза.
СВ!
Это где-то оговаривается? Если паз будет непрямолинейным, тогда, где эта "исходная" точка?
Вопрос совершенно не понятный.  :cl:  Что такое исходная точка и для чего она нужна. Этих точек может быть миллион и все они правильные, но главное, что бы какая то из них была наиболее удобной, вот её и нужно выбирать.
Цитата: z011 от 13.11.23, 14:00:54Это где-то оговаривается?
Компас, Справка: массив по точкам.
Цитата: z011 от 13.11.23, 14:00:54Если паз будет непрямолинейным, тогда, где эта "исходная" точка?
А разве это сложно проверить? Рисуете разные пазы, разные Базовые точки, разные Эскизы точек , получаете множество разных комбинаций и наблюдаете за ними.
Например (меняете тип линий в Эскизе2), при этом Базовая точка - Автоопределение:
а если НЕ  Автоопределение, то создать и указать Базовую точку и отдельный Эскиз точек.
Для ВАШЕГО паза лучше всего Базовая точка - центр паза, т.е.  -  Автоопределение.
Петрович-47
Цитата: YNA от 13.11.23, 14:08:14...Что такое исходная точка и для чего она нужна. Этих точек может быть миллион и все они правильные...
и это правильно, Компасу всё равно что Вы возьмёте за исходную точку и результат будет одинаковый, а вот за удобство работы с чертежом отвечаете Вы, поэтому выбор остаётся за Вами
