К20. Местный разрез. Проблемы с контуром
Автор СВ, 08.11.23, 15:10:35
 Сборка, в ней вал должен быть с местным разрезом (м.р.). Чтобы было красиво, делаю специальный контур для м.р. - беру линии от вала, добавляю красивую волнистую, объединяю в контур и контур ставлю точно на вал, по совпадению линий. В итоге получаю некоторую галиматью - на рисунке вверху. То же самое, но с произвольным контуром, работает нормально, только вот линии контура в разрезе - явно не по фэншую.
Как быть?
midreyk
Сделать не по феншую)))
Скопировать контур (как на нижнем рисунке). Переместить его на невидимый слой. Вставить контур и обрезать лишнее.
А в свойствах местного разреза нельзя выбрать только те элементы которые разрезать?
Сергей Васильевич для создания контура используйте не сплайн а кривую Безье.
В ней с помощью коромысел можно создать любую форму кривой и она не всегда будет плавная.
z011
Мне надо было на разрезе сделать вал неразрезанным - сделал. И на местном разрезе показать винт завернутый в торец вала. Контур сделал из отрезка прямой, коллинеарной с линией торца вала и незамкнутого сплайна. Отрезок был короче, чем линия торца. Основной проблемой оказалось собрать контур. Каждое пересечение с любой линией делило линию сплайна на части. И все эти кусочки приходилось последовательно добавлять в контур. Контур собрался. Местный разрез получился как хотел. Но времени извел много, пока понял в чем проблема, пока строил контур.
Кто-то знает, может есть в настройках не делить линию при пересечении ее другой линией?
Цитата: midreyk от 08.11.23, 15:21:52Сделать не по феншую)))Скопировать контур (как на нижнем рисунке). Переместить его на невидимый слой. Вставить контур и обрезать лишнее.
Пользуюсь этим. Единственно что не удобно (слегка) - не полностью ассоциативно.
Толстая линия показана условно, для наглядности. На деле она тонкая (показана на последнем рисунке).
Цитата: VIO от 08.11.23, 15:33:13Сергей Васильевич для создания контура используйте не сплайн а кривую Безье.
Вообще НИ РАЗУ не пользовался СПЛАЙНОМ, только Безье.
Цитата: z011 от 08.11.23, 15:46:57... Контур собрался. Местный разрез получился как хотел. Но времени извел много, пока понял в чем проблема, пока строил контур.
Копирую в сторону, на чистое поле, объединяю в контур и копирую назад, В ТУ ЖЕ ТОЧКУ. (Так же делал и вот в этой теме.)
Но всё же вернёмся к СУТИ: желательно провести границу м.р. строго по имеющимся линиям. КАК?
Много точек и впоследствии доработка "коромыслами".
У меня на рисунке это видно.
z011
Так ли надо обводить заплечики на валу? Попробуйте три отрезка прямых, соединенных тремя незамкнутыми сплайнами по точкам.
Вот ломаная по полюсам, преобразованная из контура.
Такое подойдет?
30 секунд работы инструментами Компаса.
z011
z011
Сделал по той технологии, что описал выше.
Удобнее всего просто скопировать все нужные линии, добавить изогнутую и их объединить в контур, но - как видите по моей пробе, - что-то там не срастается. Полагаю, именно из-за совпадения линий.
Попробовал: увеличил контур Масштабированием на мизер (в 1,00001) - заработало. И ничего не нужно подправлять. Другое дело - прокатит ли это на сложных контурах?
midreyk
Тоже замечал, что при совпадении линии контура с линиями деталей иногда получается странный результат.
Как с эти бороться неизвестно.
Цитата: z011 от 08.11.23, 16:16:00Сделал по той технологии, что описал выше.
Попробуйте сместить контур вправо, на стык вала и подшипника, и в разные места стыка. Будет нормально резать?
z011
Покажите, как должен пройти контур где Вы предполагаете проблемы.
Займет время, уже все выбросил.
