Не выбирается сортамент в V8
Автор SerG_Gld, 16.01.06, 23:48:50
SerG_Gld
Всем привет!
Проблема такая: при потытке добавить материал детали из библиотеки материалов окно СОРТАМЕНТ - пустое. Причем ести через меню СЕРВИС найти этот же сортамент и нажать "показать в проводнике", то всё он показывает, хотя, например, соседний типо-размер выбираю и снова пусто. :-( опять по новой сервис... и т.д. Откуда такая страсть, может кто знает? Сейчас у меня Компас-3D V8 SP1. В седьмом всё отлично работало (но там и библиотека другая была :).
BRV
Какой конкретно сортамент?
AO
выключить "показать применяемость сортамента" над сортаментом
Sisqo
В  самом деле, вопрос не решен, почему ни одного конструктивного ответа? Библиотека в самом деле хуже, чем в 7  версии
А насчет применяемости, счас такое кол-во сортаментов различных, что есть всё, а не только то, что там напысано. Как будто нарочно зажали библиотеку, а поначалу кажется выглядит круче и функциональнее.!!!
А можно 7 библиотеку мат. поставить на 8sp1 Компас?
ingeneer
ЦитироватьВ седьмом всё отлично работало
И в восьмом всё отлично работает, а если
Цитироватьни одного конструктивного ответа?
то дело видимо в некорректном вопросе
ЦитироватьА можно 7 библиотеку мат. поставить на 8sp1 Компас?
Нет
SerG_Gld
Ну не знаю. По-моему сформулировано четко. Но всё равно поясню... Окно справочника материалов: слева - дерево материалов (по сортаменту), справа вверху - свойства материалов, в середине (левее) - окно с типоразмерами, в правее то самое окно в котором должено быть "обозначение сортамента", то самое, которое добавляется в графу материалы на чертеже. Так вот это "обозначение сортамента" - неактивно чего только не жал (правда бывает иногда когда то самое обозначение в нём появляется , но законмерности я не понял). Там ведь "всё время" должен отображаться выбранный материал (или сортамент)??? А кстати, что в v8 из этой библиотеки калькулятор и "перевод велечин" убрали???
Всё гениальное - просто!
BRV
 :um: Нажмите слева внизу на слово "режим". Теперь появляется возможность редактировать-добавлять любые сортаменты !!!
AO
Нет
Цитировать
можно подключить в качестве библиотеки. файл для подключения refrtw.rtw. работает только для 2D.
BRV
Необходимо скопировать библиотеку материалов из прежней версии Компаса. В Источники данных ODBS (см. Панель управления Windows, Администрирование) добавить следующую информацию на закладку "Системный DSN -
драйвер : Microsoft Access Driver (*.mdb),
а в базе данных указать путь к файлу ref.mdb.
Теперь в менеджере библиотек можно подключить прежний справочник материалов.
Yulia
В семерке не работала, т.ч. лучше или хуже БМиС в КОМПАС 3D V8 незнаю, а как с ней работать достаточно хорошо написано в руководстве пользователя ;)
Strannick
В библиотеке материалов  Сервис - Режим редактирования.
Далее во вкладке сортаменты Создать экземпляр сортамента(Ins)
А работает эта библиотека точно как-то медленнее. И интерфейс слегка напрягает. А в целом пока нормально.
Pav
Цитировать
Цитировать
а в 3D работать будет ?
Pav
Подскажите как в библиотеке материалов назначить сортамент(например швеллер) из Ст3 без указания степени раскисления ?
