В какой раздел спецификации записать документ?
Автор Fairy, 03.11.23, 09:11:23
Fairy
Имеется "Изделие *" АБВГ.ХХХХХХ.453 24 исполнения (* - дополнительное наименование для каждого исполнения). К ним разработали КД упаковки "Изделие * в упаковке" АБВГ.ХХХХХХ.794 так же 24 исполнения (Изделия упаковываются в одну картонную коробку по 5 шт. одного исполнения). В каком разделе спецификации упаковываемого изделия ссылаться на КД  "Изделие * в упаковке" АБВГ.ХХХХХХ.794 ?
Как по мне я бы создал отдельную СП на комплект из 5-ти изделий в своей упаковке.
Там где одно изделие упаковку вписывать не логично, т.к. как говорилось выше их в упаковке 5.
 :shu:
Но это как мне кажется дело технолога разработать и создать упаковку изделия для его лучшей сохранности.
 :angel:
Ушкуй
ЕСКД ГОСТ 2.418-2008 Правила выполнения конструкторской документации для упаковывания
Warlock-72
#3
Цитата: Fairy от 03.11.23, 09:11:23... Изделия упаковываются в одну картонную коробку по 5 шт. одного исполнения...
Уточните, пожалуйста, зачем упаковывать по 5 шт.?
Предполагается поставка потребителю этих изделий в количествах, кратных 5?
И еще уточните, пожалуйста:
"Изделие АБВГ.ХХХХХХ.794" = ("Изделие АБВГ.ХХХХХХ.453")х5 ?
Или "Изделие АБВГ.ХХХХХХ.794" - это совершенно другое изделие, которое должно войти в "Изделие АБВГ.ХХХХХХ.453" в количестве 5 шт?
По Вашему сообщению невозможно точно это понять.
Fairy
Цитата: Warlock-72 от 03.11.23, 10:18:32Уточните, пожалуйста, зачем упаковывать по 5 шт.?
Товар продается в магазине в потребительской коробке, где может лежать только 5 шт. изделий и только одного наименования. Исполнения изделий не отличаются габаритами, но отличаются внутренним наполнением и наименованием. Соответственно меняется дизайн и наименование потребительской коробки.
Warlock-72
#5
Цитата: Fairy от 03.11.23, 10:31:29Товар продается в магазине в потребительской коробке, где может лежать только 5 шт. изделий и только одного наименования. Исполнения изделий не отличаются габаритами, но отличаются внутренним наполнением и наименованием. Соответственно меняется дизайн и наименование потребительской коробки.
Согласен с ув. Ушкуй
Цитата: Ушкуй от 03.11.23, 09:46:43ЕСКД ГОСТ 2.418-2008 Правила выполнения конструкторской документации для упаковывания
На мой взгляд, Ваш случай - это ГОСТ 2.418, п. 6 (и обратите еще внимание на п. 9.1).
Т.е. "изделия АБВГ.ХХХХХХ.794" быть не должно как такового (если Вы включите его в состав 794-й спецификации - получите рекурсию).
Вам нужно выпустить КД на "Упаковку" (пустую!!!) и включить ее в раздел "Комплекты" 453-й спецификации.
Исправил "794-ю" на "453-ю" спецификации в последней строке. Перепутал сначала  :)
Fairy
На мой взгляд мне разработали упаковку по п. 5.2
Цитата: Fairy от 03.11.23, 09:11:23К ним разработали КД упаковки "Изделие * в упаковке" АБВГ.ХХХХХХ.794 так же 24 исполнения
п. 8.1 упаковываемое изделие
Цитата: Fairy от 03.11.23, 09:11:23"Изделие *" АБВГ.ХХХХХХ.453
и картонная коробка
п. 8.2 выполнена групповая спецификация
Цитата: Fairy от 03.11.23, 09:11:23"Изделие * в упаковке" АБВГ.ХХХХХХ.794
где в исполнении АБВГ.ХХХХХХ.794 упаковываемое изделие АБВГ.ХХХХХХ.453 - 5 шт. и коробка, в исполнении АБВГ.ХХХХХХ.794 -01 упаковываемое изделие АБВГ.ХХХХХХ.453-01 - 5 шт. и коробка и так до исполнения -23
Warlock-72
#7
Цитата: Fairy от 03.11.23, 09:11:23"Изделие * в упаковке" АБВГ.ХХХХХХ.794 ?
... которую нельзя включать в состав
т.к. получите ту самую рекурсию.
В Вашем случае нужен комплект пустой упаковки в составе "Изделия *" АБВГ.ХХХХХХ.453, и упаковка в нее по 5 шт. по СБ на упаковку.
И еще обратите внимание на п. 6.2 ГОСТ 2.418.  :!:
Fairy
Цитата: Warlock-72 от 03.11.23, 11:26:15И еще обратите внимание на п. 6.2 ГОСТ 2.418.
Зачем? Мне вроде как разработали КД по варианту В.
Цитата: Warlock-72 от 03.11.23, 11:26:15В Вашем случае нужен комплект пустой упаковки в составе "Изделия *" АБВГ.ХХХХХХ.453, и упаковка в нее по 5 шт. по СБ на упаковку.
тут я не до конца понимаю, что вы хотите донести до меня
В .794 имеется чертеж детали пустой коробки
Warlock-72
Цитата: Fairy от 03.11.23, 12:41:18... я не до конца понимаю, что вы хотите донести до меня ...
Смотрите...
1. У Вас есть 453-я спецификация.
2. В состав 453-й входит 794-я.
3. В состав 794-й входят 5 шт. 453-их (каждая из которых, в свою очередь, включает в себя 794-ю...).
... и так до бесконечности. Это и есть рекурсия.
Чтобы этого избежать, нужен комплект упаковки, который состоит из упаковочных материалов (картон, бумага, пакеты, перевязочные или клеящие материалы), этикетки (или ярлыка, или прочих идентификационных изделий) и пр.), но в этот комплект нельзя включать "АБВГ.ХХХХХХ.453". В сборочном чертеже упаковки Вам нужно показать лишь порядок укладки "Изделия АБВГ.ХХХХХХ.453" в коробке, изобразив его в качестве "обстановки". Пример - см. ГОСТ 2.418, п. 6.2, п. 6.4 + рисунок 5.
Fairy
Извиняюсь сразу. Может я как то не так объяснял.
Имеется .794-я
В 794-ю входят 5 шт. 453-х.
И главный вопрос !? Мне нужно в 453-ей упоминать где то 794-ю? Если в спецификации, то в каком разделе?
Петрович-47
Fairy, до Вас пытаются донести, что сборка в виде коробки и пяти изделий не имеет права на существование.
Должен быть комплект на коробку (упаковку)
И комплект на изделие, в котором и упоминается упаковка
Fairy
Цитата: Петрович-47 от 03.11.23, 14:28:17Fairy, до Вас пытаются донести, что сборка в виде коробки и пяти изделий не имеет права на существование.
Т.е раздел 8 ГОСТа 2.418 не имеет права на существование?
lavgirb
Цитата: Fairy от 03.11.23, 13:41:32Извиняюсь сразу. Может я как то не так объяснял.
Имеется .794-я
Вопрос понятен, но я не имел такой практики.
Спецификация на "Изделие в упаковке" является верхней по отношению к упаковываемому изделию.
И в спецификации на изделие, по-видимому, не должна быть прописана так как включает в себя саму спецификацию изделия.
Я бы не заморачивался "Изделием в упаковке", а сделал бы КД на упаковку, включил бы ее в спецификацию изделия в количестве 1 шт., а в примечании указал типа "на 5 изделий". Производству будет понятно, сколько надо изготовить коробок.
На самой коробке должно быть указано кол. изделий.
Если надо, то эту же информацию можно отобразить и в эксплуатационной документации или что там Вы поставляете с изделием...
Warlock-72
Имеется .794-я
Прежде чем ответить на Ваш "главный вопрос", ответьте на мой "главный вопрос".
Какое обозначение у вас имеет изделие, которое поставляется "в товар" - АБВГ.ХХХХХХ.453 или АБВГ.ХХХХХХ.794?
Какая из этих спецификаций "главная"? На какое изделие выпущены "Технические условия" и комплект эксплуатационной документации - типа  "Руководство по эксплуатации", "Паспорт", "Формуляр" и т.п.?
lavgirb
Цитата: Fairy от 03.11.23, 14:37:21Т.е раздел 8 ГОСТа 2.418 не имеет права на существование?
Имеет, конечно. Но это не ходовая практика и как с этим работать (оформлять) знают только те, кто с этим работал в силу специфики их изделий.
Таких не много, думаю. Этот Ваш вопрос для грамотных нормоконтролеров. И то, если они с этим работали.
Fairy
Цитата: Warlock-72 от 03.11.23, 14:48:45Какое обозначение у вас имеет изделие, которое поставляется "в товар" - АБВГ.ХХХХХХ.453 или АБВГ.ХХХХХХ.794?
АБВГ.ХХХХХХ.453
Warlock-72
#17
Значит, Вам нужно в 453-ю спецификацию в раздел "Комплекты" включить "Упаковку", но "пустую"! Т.е., в спецификацию на эту упаковку не должно входить упаковываемое изделие (АБВГ.ХХХХХХ.453).
Раздел 8 ГОСТ 2.418 - не Ваш случай.
На "Упаковку" нужно разработать свой комплект документов: спецификация, сборочный чертеж, необходимые детали (например, этикетка), упаковочные материалы (например, парафинированная бумага, оберточная бумага, шпагат и т.п.). В спецификации на "Упаковку" не должно быть "Изделия АБВГ.ХХХХХХ.453" !!!.
С сборочном чертеже упаковки в технических требованиях нужно указать порядок упаковки "Изделия АБВГ.ХХХХХХ.453", а на поле чертежа изобразить их в виде "обстановки". Пример из ГОСТ 2.418 я приводил раньше.
Валерий Изранов
Цитата: Warlock-72 от 03.11.23, 14:55:54Какое обозначение у вас имеет изделие
АБВГ.ХХХХХХ.453
Fairy немного лукавит.
у него 24 изделия:
Изделие  АБВГ.ХХХХХХ.453-001
Изделие  АБВГ.ХХХХХХ.453-002
Изделие  АБВГ.ХХХХХХ.453-024
Но он об этом наверное не знает.
у него 24 изделия:
Ну наверное 25.
Нулевое исполнение никто не отменял.
