Погасить вид
Автор sevrya, 02.11.23, 14:03:36
sevrya
Добрый день.
Имеется чертеж. На нем несколько видов. Необходимо погасить "Вид 1".
При создании данного вида указал параметр iViewParam.state = 2, но вид все равно видимый.
Прошу помощи в реализации.
Nipal
Обновлять установленные параметры нужно.
sevrya
 iViewParam.state = 2 задается до iDocument2D.ksCreateSheetArbitraryView(iAssociationViewParam, 0), соответственно, в моем понимании, вид должен сразу создаваться невидимым.
Как можно обновить параметр, если ksViewParam имеет только один метод Init?
Nipal
iAssociationViewParam - это другая структура в которую входит iViewParam, как Вы это делаете, х.е.з.
sevrya
iAssociationViewParam = kompas6_api5_module.ksAssociationViewParam(kompas_object.GetParamStruct(kompas6_constants.ko_AssociationViewParam))
iAssociationViewParam.Init()
iAssociationViewParam.disassembly = False # Разнесение объекта
iAssociationViewParam.fileName = path
iAssociationViewParam.hiddenLinesShow = False
iAssociationViewParam.hiddenLinesStyle = 4
iAssociationViewParam.projBodies = True
iAssociationViewParam.projectionLink = False
iAssociationViewParam.projectionName = "#Спереди"
iAssociationViewParam.projSurfaces = False
iAssociationViewParam.projThreads = True
iAssociationViewParam.sameHatch = False
iAssociationViewParam.section = False
iAssociationViewParam.tangentEdgesShow = False
iAssociationViewParam.tangentEdgesStyle = 2
iAssociationViewParam.visibleLinesStyle = 1
iViewParam = kompas6_api5_module.ksViewParam(iAssociationViewParam.GetViewParam())
iViewParam.Init()
iViewParam.angle = 0
iViewParam.color = 0
iViewParam.name = "Вид 1"
iViewParam.scale_ = scale
"""Здесь устанавливаю состояние вида - невидимый"""
iViewParam.state = 2  # Состояние вида (активный, фоновый, невидимый, текущий)
iViewParam.x = -starting_position_x
iViewParam.y = starting_position_y
Slaviation
Добрый день.
Переключитесь с созданного вида на другой вид, а потом вызовите для созданного
view.Visible = False
view.Update()
Nipal
view.Update()
Зачем костыль, особенно с переключением?
Код дали:
 - GetViewParam? а где Set?
sevrya
view.Update()
Спасибо, помогло.
Nipal
Цитата: Nipal от 02.11.23, 14:13:35Обновлять установленные параметры нужно.
Это не помогло?
sevrya
Цитата: Nipal от 02.11.23, 15:00:59Это не помогло?
Не разобрался как это сделать.
Slaviation
ЦитироватьЭто не помогло?
Подозреваю, что активный вид нельзя сделать невидимым :)
Nipal
Цитата: sevrya от 02.11.23, 15:04:22Не разобрался как это сделать.
ksSetObjParam или через IView.
Nipal
Цитата: Slaviation от 02.11.23, 15:06:36Подозреваю, что активный вид нельзя сделать невидимым :)
Уверены?
PS. Нужно в логику немного вникать.
Михаил88
Nipal, Вы правы достаточно просто обновить. Если даже вид активный он приобретает статус погашенный.
Я проверил.
Пока он активный он виден пользователю.
после переключения на другой активный вид он для пользователя становится невидимый, стандартный функционал компаса так работает
Slaviation
Да,так и есть. Пока вид активный, он не может быть невидимым. Ровно это я и предполагал выше. Вникнув немного  в логику это показалось мне вполне логичным :)
Nipal
Цитата: Slaviation от 02.11.23, 19:39:39Да,так и есть. Пока вид активный, он не может быть невидимым. Ровно это я и предполагал выше. Вникнув в логику это показалось мне вполне логичным :)
sevrya
Цитата: Nipal от 02.11.23, 15:08:11ksSetObjParam или через IView.
Если не сложно, подскажите как реализовать.
