Почему итератор не проходится по всем объектам?
Автор feron, 25.10.23, 22:49:15
feron
Приветствую,
В чертеже например создал слои а итератор не проходится по ним, почему ?
# -*- coding: utf-8 -*-
from ksConstV16 import constants as const_2d_
from ksConst3DV16 import constants as const_3d_
import KompasApi5V16 as KAPI5
import KompasApi7V16 as KAPI7
api5_ = Dispatch('Kompas.Application.5', None, KAPI5.KompasObject.CLSID)
api7_ = Dispatch('Kompas.Application.7')
iDoc = api7_.ActiveDocument
iDoc2D = KAPI7.IKompasDocument2D(iDoc)
Doc2D = api5_.ActiveDocument2D()
iIterator = api5_.GetIterator()
iIterator.ksCreateIterator(const_2d_.ksAllObj, 0) # нужно пройтись от "корки" до "корки".
_object = iIterator.ksMoveIterator("F")
filtr = []
while Doc2D.ksExistObj(_object) == 1:
    next_object = api5_.TransferReference(_object, Doc2D.reference)
    result = str(next_object).split(' instance')[0].split('<KompasApi7V16.')[1]
    if not result in filtr:
        print('Интерфейс', result)
        filtr.append(result)
    _object = iIterator.ksMoveIterator("N")
iIterator.ksDeleteIterator()
если явно указать iIterator.ksCreateIterator(const_2d_.ksLayer, 0) то находит их, а почему в первом случае не находит?
feron
filtr = []
flag = -10000
while flag < 10001:
    try:
        iIterator.ksCreateIterator(flag, 0)
        _obj = iIterator.ksMoveIterator("F")
        while Doc2D.ksExistObj(_obj) != 0:
            TypeObj = Doc2D.ksGetObjParam(_obj, None, const_2d_.ksAllObj)
            if TypeObj not in filtr:
                print(TypeObj)
                filtr.append(TypeObj)
            _obj = iIterator.ksMoveIterator("N")
    except:
        pass
    flag += 1
