Как по линии на ассоциированном виде выйти на свойства компонента?
Автор lavgirb, 23.10.23, 16:20:39
p3452
Благодарю!
(может, примерный, диапазон commandID подскажите, чтобы не "тыкаться" с 1?)
lavgirb
Цитата: Nipal от 14.11.23, 00:17:06О неких командах, которые ЕСТЬ, но не описаны.
В моей практике был случай (не из программирования), когда серьезная фирма применяла изделия в условиях, выходящих за пределы документированных.
Когда поставщик-изготовитель по разным причинам поменял комплектующие, параметры изделия не вышли из ТУ, но у покупателя начались проблемы.
В недокументированных условиях изделие переставало работать.
Так, что-то вспомнилось...
Nipal
Цитата: lavgirb от 14.11.23, 08:52:26В моей практике был случай (не из программирования), когда серьезная фирма применяла изделия в условиях, выходящих за пределы документированных.
Так пощупал за вымя КОМПАС-3D, работает начиная с v18.1
lavgirb
Цитата: Nipal от 14.11.23, 15:45:46Так пощупал за вымя КОМПАС-3D, работает начиная с v18.1
Метод "научного тыка" использовали? )
Nipal
Цитата: lavgirb от 14.11.23, 16:09:49Метод "научного тыка" использовали? )
Зачем?
Всё известно, просто проверка на Компас-3D.
lavgirb
Цитата: Nipal от 09.11.23, 17:29:33Извиняйте, я потратил на это дня три, правда не напрягался, сделал себе спец приложение, не только для этой задачи, оказалось я зря потратил время.
PS. Ищите, только в минус уходить не надо.
    Да и цикл вещь хорошая, но в данном случае нужно щупать, четко за вымя.
Кажется, дошло, о чем речь. )
До 10000, вероятно, не все команды можно посмотреть.
По константам команд в SDK V22, числа констант команд лежат в диапазоне 32403-46541.
Видимо, диапазон от 32000 до 47000 может включать все основные команды.
Если исключить известные команды, количество проверок уменьшается.
Nipal
lavgirb
Цитата: Nipal от 27.11.23, 09:18:55Не только этот диапазон, т.ч. играйтесь.
Пока острой нужды нет, но если приспичит, то идея понятна. Спасибо.
Алексей Ш.
Цитата: Михаил88 от 13.11.23, 08:39:44Если делать выделение через IProductDataManager то деталька будет подсвечиваться на всех ассоциативных видах(если на виде присутствует геометрия этой детали), а не только на одном.
Добрый день! А возможно сделать так, чтобы компонент подсвечивался только на одном виде, допустим на активном? В целом, если я правильно понимаю, в Компасе нет глобальных слоев для всех видов сразу, поэтому мне необходимо обойти все виды, в каждом виде выбрать нужные компоненты и перенести их на определенный слой каждого вида.
lavgirb
Все-таки удобная это вещь ExecuteKompasCommand
Хотелось бы вернуться к этой теме.
Как бы подобраться к поиску команд, например, к нажатию на нужные кнопки?
Михаил88
Например выделить линию и запустить команду.
application.ExecuteKompasCommand(46533, False)
UU
Цитата: lavgirb от 13.12.24, 17:39:35Все-таки удобная это вещь ExecuteKompasCommand
Всё элементарно, просто спаяйте свой компьютер и тогда, у Вас проблем не будет.
p3452
Попробуйте на открытой Модели или Сборке вот эту команду:
ExecuteKompasCommand(76326, false)
Анимация, однако! :angel:
Михаил88
Получается то же самое, что и в просмотровщике нажать эту команду.
lavgirb
Цитата: Михаил88 от 13.12.24, 17:59:20Например выделить линию и запустить команду.
Здорово! Можно быстро находить компоненты в дереве вида. Воспользуюсь. Спасибо.
lavgirb
Вот хотелось бы получить команду, имитирующую нажатие на кнопку "Линия-выноска".
Можно как-то найти CommandID этой команды?
Михаил88
lavgirb
p3452
Цитата: Михаил88 от 14.12.24, 15:35:38Получается то же самое, что и в просмотровщике нажать эту команду.
Так в том-то и "фишка", что получаем ЭТО в обычном Компасе.
