Установочные винты. Проблема со вставкой в Сборку.
Автор СВ, 19.10.23, 13:23:28
Существует такая разновидность винтов - установочный. В отличии от "обыкновенных" винтов/болтов, которые прижимают деталь головкой, установочные винты жмут торцем стержня (плоским, коническим и пр.).
Соответственно, если "обыкновенные" винты вставляют с базированием по торцу головки и цилиндру стержня, установочные должны сопрягаться по торцу (конусу, ...) стержня.
Однако вставляю в Сборке уст.винт, а он ведёт себя точно так, как и "обыкновенный":
Я что-то не так делаю или тут ничего не поделаешь?
Что любопытно, этот же винт в 2Д устроен правильно: "обыкновенные" винты меняю длину при перемещении точки на торце стержня, а установочные - при перемещении точки у торца головки.
Игoрь
Интересный вопрос. Скорее всего некоторое упущение в стандартных изделиях.
Только вручную менять плоскость привязки.
