Отключаются библиотеки...
Автор Igor2005, 15.01.06, 13:07:24
« предыдущая - следующая »
Igor2005
Подскажите, как сделать так, чтобы при выходе компас не забывал, какие библиотеки остались подключены. Причём отключаются не всегда.
В настройках пункты автоматически отключать библиотеки не включены. Компас 7 SP1
2VMS
:um: Обычно после запуска Компаса есть люди, которые торопятся работать вместо того, чтобы подождать когда загрузятся библиотеки!
IronMaxxx
Согласен с 2VMS, не стоит спешить сразу врубать Менеджер после загрузки. А насчет того, что отключаются не всегда... как правило, такое бывает после аварийного завершения работы КОМПАСа (попросту говоря - слетел). Тогда восстанавливаются настройки по умолчанию (или те, что были до запуска КОМПАСа), а там могут и не быть подключенными библиотеки.
Igor2005
15.01.06, 21:47:59 #3 Последнее редактирование: 06.04.06, 18:59:34 от Igor2005
Привет в г. Ровно.
Проблема не в этом, об этом я знаю. А так они подключаются и отключаются сами по себе.
IronMaxxx
Цитата: Igor2005 от 15.01.06, 21:47:59
Привет в г. Ровно от Пономаренко Игоря.
Привет!  :fr:
Ну, с библиотеками я тебе не помогу, зато приятно еще и на форуме пообщаться  :)
Давно ты не писал, а я вот недавно пересматривал твои замечнания - лежат пока, не удаляю, может и возьмусь за них. Ты кстати абсолютно прав был насчет шпонок, хоть это и мелочь...
И еще... не знал, что ты из Зимбабве  :-))) :-))) :-)))
Igor2005
Кажется я разобрался в чём дело. Как я понимаю, компас запоминает в каком документе какие библиотеки остались подключенными. Если открывать документ, при сохранении которого были подключенные библиотеки - они подключаются. Если нет - звеняйте.
Неудобно, однако...
mih
Если в реестре в разделе HKEY_CURRENT_USER\\Software\\ASCON\\KOMPAS-3D\\AddIns или в разделе HKEY_LOCAL_MACHINE\\Software\\ASCON\\KOMPAS-3D\\AddIns создать раздел с уникальным именем (например именем библиотеки) и в этот раздел добавить две переменные:
1) "AutoConnect" типа REG_DWORD со значением 1;
2) "Path" типа REG_SZ содержащую путь к библиотеке (например: c:\Program Files\Kompas\Libs\lib.rtw);
то указанная в переменной Path библиотека будет ВСЕГДА подключена, правда всегда в режиме Меню, сменить режим нельзя...
Старый дядя
Неудобно, однако...
Чёито Вы перемудрили молодой человек. У меня КОМПАС 3D V7plus SP1 SP2. Библиотеки включаются и выключаются по моему желанию и без всякой привязки к чертежу или модели.
Igor2005
А Вы попробуйте - создайте документ и сохраните его с подключенными библиотеками. Закройте его. Затем откройте компас и отключите библиотеки. Затем откройте ранее сохранённый документ и посмотрите, в каком состоянии будут библиотеки.
Соответственно и наоборот будет такой же результат.
Старый дядя
Вы не знаете, оказывается библиотеки живут сами по себе. Проверено! :)
Igor2005
Что-то смысл высказывания не ясен  ::)
Старый дядя
Цитировать
Я о том, что библиотеки не привязаны к документам. Если включена, то без разницы, есть документ или нет и наоборот, когда выключена, то с документом или без не появляется.
eroxa
У меня конструкторская библиотека начиная с версии 5.9 так ведёт себя и ни как её не приструнить.
А Вы как открываете документ? Из Компаса или из проводника? :?:
В первом случае сохраняется конфигурация и с библиотеками все в порядке. :w:
Во втором Компас создает новую конфигурацию и сохраняет ее в папке откуда Вы стартовали. :)
Vardan
Цитировать
Полность согласен со Старым дядей - библиотеки никак не связаны с документами.
Проверить это просто: создай как описывается
и отнесите на другую машину - никакие библиотеки там не подключатся!!! Явно факт!
ingeneer
У меня конструкторская библиотека отключается когда ей заблагорассудится. И не только при аварийном упадновении "Компаса"
Strelec
Приветствую, технический народ. Добавлю свои "5 копеек"; после перехода на десятую версию, возникла подобная проблема, но более обширная. В менеджере библиотек по умолчанию "забиты" некоторое количество библиотек, которые загружаются при обновлении менеджера библиотек. А вот при очистке менеджера выгружаются полностью все, а те, которые мне необходимы, не подгружаются вновь при обновлении. Бывало случайно нажимал "очистить" и все! Пропал, нет даже конструкторской библиотеки компаса. Как мне думается, должен быть файл с указанием имен обновляемых библиотек. Может выручите - "хакеры" из рядов технического народа?!
