Проецирование в компасе 20
Автор mutus_009, 17.10.23, 13:29:37
mutus_009
Коллеги!
Столкнулся с неприятной проблемой в компасе 20. Раньше я строил центральный эскиз в контексте сборки, оттуда проецировал линии на детали, можно было менять размеры в центральном эскизе, добавлять новые линии, сборка после этого перестраивалась. Сейчас при попытке добавить новые линии в центральный эскиз программа не спросясь меня меняет уже спроецированные линии в деталях. Допустим, я спроецировал отрезок, а потом в центральном эскизе добавил другой отрезок, пересекающий его. Так потом в детали, где первый отрезок был спроецирован, отрезок будет поделен в месте пересечения. Зачем это сделали? как это отключить? Все нормально работало до 20 версии
Не знаю что именно у вас за сборка и детали и какой Компас, но говорят (и сам убеждался), что в К20 нежелательно так работать в сборке, в которой деталь глубоко, так сказать, вложена, т.е. деталь расположена где-то в подподсборке.
Вот недавняя тема, в конце есть советы.
https://forum.ascon.ru/index.php?topic=38231.msg312500#msg312500
mutus_009
Нет, у меня деталь не в подсборке. Так работает даже если вообще одна деталь в сборке. Не могу понять логику за чем аксоновцы это сделали. У нас на предприятии испокон веков строили сборки на основе таких вот эскизов, и я так понимаю аксоновцы продвигают использование компоновочной геометрии вместо этого? Это же изменение всей политики проектирования, жесть просто. Особенно для старых конструкторов.
 Тогда выложите проблемные файлы.
Заодно опробуйте совет:
Цитата: YNA от 10.10.23, 07:49:20... в таких случаях обычно использую "Копировать объекты" или "Проекционные кривые". Оба инструмента работают безотказно при любом уровне вложенности и в любой версии.
