Доски в форме балок. Но они слипаются!
Автор Victop, 17.10.23, 12:18:55
Victop
Начал делать проект бытовки. Обвязка над фундаментом в углах делается торцом из досок 40 х 150 мм. "ёлочкой" (вкладываясь в углах одна в другую). Доску обвязки сформировал из балки (в стилях балки сформировал новый элемент "доска 40 х 150 мм. материал "светлое дерево"). Следующую доску скопировал и развернул на 90 град. Но при стыковке "доски"-балки смыкаются по базовым линиям (как стены и проч.элементы). А мне бы надо, чтобы они не смыкались, а имели имели различимый контур концов для зримого понимания конструкции каркаса. Как это сделать?
Анастасия Пустовова
Чтобы балки не слипались между ними должен быть зазор, как в реальной жизни. Или вы можете поместить одну балку в сборку, а потом ее размножить.
Victop
#2
Попробую оба варианта.
Lux!
Victop
Вариант с применением сборки предпочтительнее. Ибо все быстрее. Зазорами можно принебречь.
Victop
#4
  А как поступить, когда нужно уменьшить размер элемента сборки? Вот, например, выступает доска из обвязки. Она сформирована в сборке. Но при попытке уменьшить край перемещается вбок весь элемент. А мне надо доску просто укоротить в необходимый размер?
Разрушить сборку? И подкорректировать вручную? Чего то не выходит - балки слипаются.
Анастасия Пустовова
Разрушить сборку придётся и отредактировать балку. Потом её можно поместить в новую сборку
p3452
Даже в Компас, каркасник будет сделать быстрее, чем в Renga!
P/S: "Мыши", по прежнему "грызут кактус"...
Анастасия Пустовова
Если не владеть программой, то в ней всегда будет дольше, чем в той, в которой умеешь работать. Есть отличные примеры каркасников в Renga, вот,  например
p3452
Цитата: Анастасия Пустовова от 19.10.23, 11:30:53Есть отличные примеры каркасников в Renga, вот,  например
Совесть имейте :evil: !
Вся графика из Вашего "примера" сделана в Revit...
Анастасия Пустовова
Интересный поворот) Моя-то совесть чиста.
Во-первых, я отлично знаю, что в Ренге можно сделать и чего нельзя.
Во-вторых, проверить, в какой программе на самом деле сделан проект, при желании может любой. Например, можно зайти в чат пользователей ренга в телеграме и попросить отозваться автора, а потом попробовать договориться с ним о демонстрации. В уважительном тоне, разумеется.
Там же в чате можно найти и другие примеры проектов, которыми поделились пользователи, есть вот такое сообщение
Анастасия Пустовова
Цитата: Victop от 17.10.23, 15:25:16А как поступить, когда нужно уменьшить размер элемента сборки? Вот, например, выступает доска из обвязки. Она сформирована в сборке. Но при попытке уменьшить край перемещается вбок весь элемент. А мне надо доску просто укоротить в необходимый размер?
Забыла еще один способ. Можно сделать так, чтобы базовые линии балок не сопрягались. В Вашем случае вот так:
p3452
Цитата: Анастасия Пустовова от 20.10.23, 09:27:14есть вот такое сообщение
Что и требовалось доказать: - Revit -> IFC -> Renga...
P/S: Шизофреничная (пастельные тона -> импрессионисты -> психические отклонения) цветовую палитру Renga, легко отличима от НОРМАЛЬНЫХ палитр цветов других программ...
