Расстановка позиций на сборочном. Как лечится?
Автор z011, 17.10.23, 11:19:17
z011
Коллеги здравствуйте!
V21.
Кто сталкивается: после внесения каких-то изменений в сборку, переделываешь сборочный чертеж и хочешь проставить позиции. Компас упорно ставит номер 1 на любую деталь. Причем как вручную, так и авторасстоновкой.
Вроде бы помогало выключить компас и запустить по новой. Но вот сейчас так сделал и не помогло.
z011
Похоже, причина проблемы в спецификации.
#2
1 проверьте правильность заполнения ОС, выставлены (отсортированы) ли позиции.
2 Проверьте подключение СП и Чертежа к модели.
См. вложение
Aleksmacdon
Возможно что у вас просто не загрузились данные из модели. Для исправления вот так:
не знаю как в 21 версии, но в 20 когда данные загружены, значок должен быть вот таким
#4
Пока работаете с объектом спецификации то действительно ставиться или 1, или вообще пусто, или какие то непонятные цифры. Но стоит перейти в саму спецификацию (или создать её, если нет) и синхронизировать её со сборкой как всё становиться на свои места.
Поэтому я на это попросту не обращаю внимания. Да мало ли что он там ставит. Главное конечный результат.
FR347
можно попробовать вывести еще на чертеж, а потом убрать
z011
Всем спасибо! С вопросом разобрался.
Есть другая проблема с номерами позиций:
ставлю на сборочном чертеже позицию (в данном случае штифта).
Если теперь войти в модель сборки и ничего не меняя дать команду перестроить и сохранить, то по возвращению в чертеж компас спросит: "Перестроить чертеж?"
Соглашаешься. И получаешь:
Nipal
Цитата: z011 от 17.10.23, 15:40:14Всем спасибо! С вопросом разобрался.
Новая тема.
 (Не знаком с данной конструкцией, но если это зубчатая муфта, то штифт, думается, должен быть покрепче, сплошной.)
z011
Это водило в сборе с сателлитами первой ступени планетарного редуктора. Кроме пружинного штифта еще много чего передает момент. То, что момент передается нормально подтверждено неоднократными испытаниями.
Цитата: z011 от 17.10.23, 15:40:14Всем спасибо! С вопросом разобрался....
А каким образом разобрался? Можете рассказать?
z011
Модель и чертеж были сделаны копированием. После этого чертеж стал ссылаться на модель. В модель были внесены изменения (замена деталей). Но спецификация создана для новой модели не была. По-моему компас стал нормально присваивать номера позициям после создания спецификации.
