Макроэлементы 3д
Автор Kirilius83, 13.10.23, 13:21:59
Цитата: Warlock-72 от 16.10.23, 11:03:00В макроэлементы могут быть объединены не только изделия целиком (такие, как детали и сборочные единицы), но и отдельные элементы этих изделий. Обратите внимание на 1-е сообщение в теме:Таким набором можно сделать, например, отверстия для крепления детали. Что, отверстия тоже в "подсборку" объединять?
Ваш вопрос неожиданный, застал меня врасплох...
Отверстия и сейчас в макроэлемент можно объединить. А что с ними потом делать?
Warlock-72
Цитата: IgorT от 16.10.23, 11:14:28... Отверстия и сейчас в макроэлемент можно объединить. А что с ними потом делать?
Как минимум - перемещать и копировать.
Вы так не делаете?
Вообще, приведенные в теме примеры ("крышка с болтами" или "отверстия для крепления") - это лишь частные примеры применения "макроэлементов".
Другой частный пример приведу, из сферы радиоэлектронной промышленности.
Разрабатываем узел на печатной плате. В нем устанавливается радиоэлемент, корпус которого необходимо изолировать от печатных проводников при помощи прокладки, и еще дополнительно нужно механически закрепить скобой, исходя из требований устойчивости к механическим воздействиям. Эти три изделия должны быть однозначно зафиксированы между собой, но объединять их в "подсборку" - простите, это бредовая затея. А вот в макроэлемент объединить - самое то.
+ Благодарностей: 3
Цитата: Warlock-72 от 16.10.23, 11:36:51Как минимум - перемещать и копировать.
Вы так не делаете?
Попробовал макроэлемент из отверстий. Позволяет выбирать входящие в него отверстия указанием самого макроэлемента. И производить над ними манипуляции.
К производству электронике я не имею никакого отношения. Может быть по этому не пользовался.
Вот теперь узнал о возможном применении макроэлемента. Спасибо.
Олеся_Орен
Какой в этом смысл в 3д? Там пока этот макроэлемент не разрушишь нельзя эскиз выдавливать. Или они это исправили?
Валерий Изранов
Олеся всех ближе к истине.
Цитата: Валерий Изранов от 16.10.23, 13:20:28Олеся всех ближе к истине.
О! Так вот кто истину знает! Поведайте нам!
Warlock-72
Цитата: Олеся_Орен от 16.10.23, 13:05:25Какой в этом смысл в 3д? Там пока этот макроэлемент не разрушишь нельзя эскиз выдавливать. Или они это исправили?
1) Наименование раздела, в котором создана данная тема - "Пожелания и предложения..."
2) Прочтите 1-е сообщение автора темы, ув. Kirilius83, в частности, это:
Цитата: Kirilius83 от 13.10.23, 13:21:59... ЗЫ Выше речь шла применительно именно к макроэлементу из деталей в сборке. Макроэлемент из геометрических элементов в детали - не приходилось сталкиваться с его необходимостью, обычно хватает массивов или самих эскизов. Впрочем, как мне видится - такой макроэлемент должен быть полностью аналогичен макроэлементу 2д...
Валерий Изранов
Действительно, когда в Главную сборку входит Сборка поменьше, то хочется заглянуть
к ней под юбку и посмотреть что там. Такая потребность есть.
Но Макроэлемента в спецификации нет.
Правильно надо обратиться к властям, чтоб вышли с предложением изменить Закон (ГОСТ),введя например
в Спецификацию Макроэлемент  или что то другое.
И чтоб власти проверили "на вшивость" этот Макроэлемент.
Иначе мы до скончания века будем хаять АСКОН.
Warlock-72
Недавно затрагивался вопрос о появлении функции "Изолировать компоненты".
Начинаю подумывать о необходимости функции "Изолировать пользователя"  :-)))
Нееееееееееееееееееееееет!!!!!!!!!
Валерий Изранов
Цитата: Олеся_Орен от 16.10.23, 13:05:25Там пока этот макроэлемент не разрушишь нельзя эскиз выдавливать
Кто правее? Похоже Олеся.
Василий Васильевич, видится мне, что товарищ явно тренируется на поприще юмора и сатиры, возможно - желает перейти на новое поприще. Типа эстрадного: КамедиКАД. А не получится - отличный тролль получится, какая-никакая, а в современном мире тоже денежная ипостась ...
Warlock-72
Тут уже у некоторых явный фетишизм наружу пробивается (цитировать соответствующее высказывание не буду  :police: )
Валерий Изранов
СВ, предупреждаю, что вы нарушили Правили форума и нанесли мне личное оскорбление.
 Посылаю благодарность и этим, надеюсь, умилостивлю ..., ибо ...
