Как сохранить детали, созданные в сборке
Автор Gek, 14.01.06, 12:41:08
Gek
Подскажите, как сохранить детали, созданные в контексте сборки через ksDocument3D.CreatePartInAssembly ? Ведь у них нет своего интерфейса ksDocument3D.  8-)
IronMaxxx
Можно попробовать задать в свойстве детали ksPart::fileName путь, куда бы Вы хотели ее сохранить, а потом выполнить для сборки ksDocument3D::Save или ksDocument3D::SaveAs, может сохранится. Но это так, предположение, сам не пробовал...
Я когда-то тоже программно создавал детали в сборке, но потом отказался - неудобно как-то. На мой взгляд лучше создавать деталь с нуля в отдельном документе (и файле соответсвенно) и в невидимом режиме, а потом ее просто вставить в сборку из файла.
Gek
Разобрался! Я в filename задавал имя файла без пути. Так прикинь, Ironmaxxx, он их сохранял... в C:\Windows\system32  :-)))
Насчет неудобно - я бы сказал, зависит от задачи. Спасибо за реакцию  :fr:
IronMaxxx
Согласен, что неудобно - это с какой стороны смотреть. Однозначно, что при создании детали в сборке все выглядит намного эффектнее (когда модель "лепится" на глазах у пользователя), но, на мой взгляд, само построение проходит чутьмедленнее, чем при невидимом режиме, потому что проге после каждой операции нужно перерисовывать содержимое клиентской области.
