Очередной косяк в справочнике стандартных изделий.
Автор Олеся_Орен, 11.10.23, 09:39:41
Олеся_Орен
Уважаемые асконовцы, объясните почему при создании справочника нельзя сделать по уму. Были фланцы по ГОСТ 12821. Потом он был заменен на ГОСТ 33259. Вопрос. Какого лешего нельзя было сохранить опорную поверхность фланца? Зачем было делать так, чтобы при замене одного на другой он вставал перпендикулярно? Ладно у вас такая же ситуация, когда меняется фланец по ГОСТу 33289 на фланец по ГОСТу 28759. Тут еще можно как то оправдать вашу корявую логику, типа тем что это же фланцы для трубопроводов, а те для сосудов. Хотя для конструкторов это зачастую без разницы. Открою вам страшную тайну, иногда, фланцы трубопроводные ставятся даже на люк сосуда. Но тут это за гранью...Взаимозаменяемые вещи по факту в вашем справочнике не взаимозаменяемые. Их надо заново переустанавливать. Объясните мотивы ваших деяний.
 Ходят слухи, что для такой работы (набивать данные в справочники) нанимают студентов ...
Олеся_Орен
Цитата: СВ от 11.10.23, 09:51:50для такой работы (набивать данные в справочники) нанимают студентов ...
Если студенту грамотно составить тех задание, то он и сделает по уму. Если ему сказать что, например, опорная плоскость это плоскость ху, то он и нарисует фланец советующим образом. Я регулярно общаюсь со студентами-практикантами. И ничего. Делают, как надо и что надо. Если давать задание по уровню и объяснить нормально, что хочешь в итоге получить.
