Как управлять видимостью сгруппированных объектов
Автор Marina_86, 10.10.23, 16:42:24
Marina_86
Всем доброго дня!
Хочу управлять видимостью на разных уровнях вложенности сгруппированных объектов..
Можно конечно использовать сборку с точки зрения группировки объектов и управления видимости, но логичнее сюда подходят макроэлементы судя по документации.
P.S.: Возможно я хочу "странного" из-за переезда с FreeCAD, но чем тогда обходиться?
Валерий Изранов
Marina_86, вы очень скупо описали свои трудности. Попробуйте написать подробнее.
Да и версию Компаса хорошо бы указать.
Ушкуй
 М-да... И по слоям макроэлементы не раскидаешь. :`(
Marina_86
Цитата: Валерий Изранов от 11.10.23, 06:34:57Marina_86, вы очень скупо описали свои трудности. Попробуйте написать подробнее.
КОМПАС-3D v21.0.6.1257
Задача в том, чтобы отключать отображение объектов (модели/сборки/подсборки) на разных уровнях вложенности.
Например, при проектировании планировки квартиры, нужно отключить отображение только одной перегородки, иногда всей стены, а иногда всех стен в комнате.
Для этого удобно щелкнуть «глазик/видимость» на соответствующем уровне дерева объектов.
Прилагаю скрин, как я обхожусь с этим во FreeCAD.
Я правильно понимаю, что решение для КОМПАС-3D - это НЕ использовать макроэлементы (т.к. без функции Видимости-они по сути бесполезны и использовать
сборки/подсборки)?
Pokemon
"Marina_86", вам нужно управлять видимостью отдельных объектов только в модели? Чертежи по ней не разрабатываете?
Pokemon
Если показывать/скрывать отдельные элементы нужно только в модели, то попробуйте при моделировании отдельный элемент создавать отдельным телом.
После создания многотельной модели (или в процессе создания) переключаетесь на режим "структурное представление" (цифра 1) и нажимаете на глазик у нужного тела (цифра 2). Телам можно задавать понятные наименования, разные цвета, плотности и т.д.
Но при многотельном моделировании в чертеже отдельные тела так просто скрыть/показать не получится. Это удобно именно для 3D-модели.
Pokemon
#6
Возможно, что поторопился с советом. В сборке верхнего уровня отображением тел управлять уже не получится.
Как обходной путь, можно будет заходить в подсборку с телами (стены, потолок, пол и т.д.) отключать видимость в подсборке, и тогда они будут скрыты в сборке верхнего уровня.
Если же вы хотите обойтись одной сборкой (без дополнительных  отдельных подсборок), то отображение/скрытие тел должно помочь.
Валерий Изранов
Цитата: Marina_86 от 11.10.23, 21:30:45чтобы отключать отображение объектов ... использовать
сборки/подсборки)?
Конечно же да.
Создав например СБОРКИ Стены наружные, Перегородки внутренние и т.п. управление их видимостью осуществляется
обычным "глазиком!"
Для проектирования зданий и сооружений вероятно существует "строительная" версия Компаса.
Предыдущий автор Pokemon тянет в сторону  ТЕЛ, что совсем не верно.
Pokemon
#8
Цитата: Marina_86 от 11.10.23, 21:30:45без функции Видимости-они по сути бесполезны и использовать
сборки/подсборки)?
Если использовать отдельные подсборки, то это точно решит вашу задачу (в т.ч. и при разработке чертежей). Но в этом случае каждый элемент нужно будет загонять в отдельную деталь (или подсборку), что будет не так оперативно при создании сборки, но более-менее удобно при её редактировании (изменении размеров, смещении стенок относительно друг друга и т.д.).
Можно попробовать комбинированный прием.
Например, создаете отдельную подсборку "Стены", а в ней уже создаете отдельные элементы телами (либо отдельными операциями как вы уже делали, судя по скриншотам).
Тогда из основной сборки вы сможете управлять видимостью всей подсборки "Стены". А при работе с самой подсборкой "Стены" можно будет скрыть то или иное тело - в этом случае это "тело" спрячется и на основной сборке.
Валерий Изранов
Цитата: Pokemon от 12.10.23, 08:00:15Например, создаете отдельную подсборку "Стены", а в ней уже создаете отдельные элементы ТЕЛАМИ.
Есть прекрасные компоненты Сборки, которые называются ДЕТАЛЬ.
Pokemon, прекратите сбивать девушку с толка.
В сборку вставлена деталь.
В этой детали некоторые операции (элементы) объединены в макроэлементы (рис. 1)
Нужно по отдельности отключать/включать видимость этих элементов.
Кликните на нужную деталь ПКМ и в контекстном меню выберите Редактировать на месте. Появятся глазики включения/выключения видимости (рис. 2)
Цитата: Валерий Изранов от 12.10.23, 08:08:00Есть прекрасные компоненты Сборки, которые называются ДЕТАЛЬ.
Бывает удобно использовать тела в сборке в качестве деталей БЧ.
Правильный вопрос поднят. Компас должен замещать ЛЮБУЮ программу (обязательно - CorelDRAW).
Вопрос "Как скрыть?" - не понял в чём проблема.
В Компасе есть механизм скрывания, он несложный: в модели выделил Деталь/подсборку - Скрыть. Или нажать "глазик скрытия" в Дереве (также для любой Детали/подсборки).
(Для выделения нужно зажать Шифт и Контрл и щелкнуть по Детали. Она выделится и в модели, и в Дереве, а там (в Дереве) и подсборка видна.)
Сложнее отыскать скрытые детали и восстановить видимость. Так что Автору, поднявшую важную тему, стоит написать Предложение в СТП.
