К20. Проблема с проецированием - линии перескакивают
Автор СВ, 09.10.23, 14:48:52
Работаю в привычной манере: строю детали в Сборки, создаю Эскиз, привязываясь к окружающим деталям. И на тебе - неожиданный финт: спроецированный линии перескакивают в новое положение.
Эскиз: зелёная - основной линией, две к ней присоединённые наклонные - вспомогательные, остальные толстые - спроецированные
делаю три линии параллельными нижней
теперь главное: привязываюсь размером и
левые вертикальные линии перескочили относительно какой-то оси (с соответствующим перемещением связанных с ними)
Повторил "опыт" несколько раз - одно и то же.
Что здесь происходит?
(Дополнительно: открыта головная сборка, эскиз строится в подсборке двойной вложенности, т.е. 2 левые спроецированные (перескакивающие) относятся к этой подподсборке А1 (входящей в А), нижняя наклонная - в подсборке А, правые спроецированные относятся к подсборке Б. Может, в этом дело? Кто-то, помнится, говорил о проблемах проецирования в случаях глубокой вложенности.)
Пошёл по другому пути: взял подподсборку А1 и работаю только в ней.
Построил Перемычку, задал её положение  размерами (не привязываясь к остальной конструкции), всё заработало.
Преобразую Трубу 40х40х3 (в синей рамке) в локальную деталь, тут же все Эскизы покраснели и сборку перекосило.
Убрал ошибочные проекции - не помогло. Сделать "шаг назад" - не срабатывает.
Удалил файл не сохраняя - не помогло: при открытии файла вновь Эскиз Перемычки так и остался развёрнутым - проекционная связь слетела.
Что за хрень?
Включил Перестроить: ещё веселее
Размерами управлять не получается: нарисованные линии стоят как вкапанные, спроецированные - скачут в любую сторону
Такая проблема во многоуровневых сборках была в 21-й версии, но её кажется решили:
"Добрый день,
Описанная вами проблема решена в очередном хотфиксе. Официальный хотфикс вы сможете скачать в личном кабинете после его выхода."
Но я не проверял, просто забыл/забил на неё и сейчас в таких случаях обычно использую "Копировать объекты" или "Проекционные кривые". Оба инструмента работают безотказно при любом уровне вложенности и в любой версии.  :)
 Нельзя ли показать на простейшем примере? Думаю, МНОГИМ это было бы полезно/интересно.
Петрович-47
Проецирование - зло
Построение Деталей в Сборке - зло
итд
итд
Это потому, что у Компаса он работает не всегда и не совсем корректно.
У конкурентов оно злом не является.
Цитата: СВ от 10.10.23, 08:30:14Нельзя ли показать на простейшем примере? Думаю, МНОГИМ это было бы полезно/интересно.
Была такая тема, но что то не могу найти (просто лень  :)  )
Проверил в V22 - глюк устранён. Скорее всего в V21 тоже устранён (судя по ответу техподдержки).
Тут же всё просто, вместо проецироания линий на плоскость эскиза, проецируем эти линии на туже плоскость (без эскиза). Затем открываем деталь в окне и создаём эскиз. То что нужно спроецировать в эскиз у же лежит на этой плоскости в виде 3Д линий. Всё надёжно и просто, правда сложнее получается, лишний движняк. Но сейчас проблема решена и тема не актуальна. Пользователям V20 возможно не повезло.  :(
итд
ЗНАЮ! Но ничего поделать не могу - удобно. Просто у меня манера такая: в процессе проектирования постоянно редактирую, улучшаю, а чтобы при этом было минимум телодвижений, все детали между собой увязаны  и для большого изменения ВСЕГО часто достаточно сделать небольшое частное изменение. Меняешь один размер - изменились "двадцать" деталей ...
А т.к. АСКОН (как говорят) исправляет недостатки, то вроде и не стоит отвыкать ...
Олеся_Орен
Цитата: СВ от 10.10.23, 10:25:04ЗНАЮ! Но ничего поделать не могу - удобно.
Аналогично. Зачем отвыкать от хорошего.
Цитата: СВ от 10.10.23, 10:25:04АСКОН (как говорят) исправляет недостатки
Остается верить, что когда-нить деревья станут большими...А компас избавится от глюков.
Цитата: YNA от 10.10.23, 09:25:09Тут же всё просто, вместо проецирования линий на плоскость эскиза, проецируем эти линии на туже плоскость (без эскиза). Затем открываем деталь в окне и создаём эскиз. То что нужно спроецировать в эскиз у же лежит на этой плоскости в виде 3Д линий.
А при редактировании Эскиза как туда новые спроецированные линии добавить? Если всяких Эскизов в Детали много. Снова проецировать ("Копировать объекты") на ту же плоскость?
И такой нюанс: как сообразить (когда уже всё забыл, или в чужом чертеже), где всё это проецирование делалось? Или это неважно?
Pokemon
Цитата: СВ от 11.10.23, 08:35:54А при редактировании Эскиза как туда новые спроецированные линии добавить?
Несколько раз сталкивался с неудобством работы со спроецированной геометрией. Сейчас уже точно не припомню, что именно. Но после этого для себя обозначил, что более надежно нарисовать отрезок, а его концы привязать уже к существующей геометрии.
На первый взгляд то же самое, но после этого неудобств стало меньше. Уважаемый СВ, попробуйте взять на вооружение.
