Проблемы с приложением неразъёмные соединения. Компас v22
Автор Gostomysl, 02.10.23, 13:59:52
Gostomysl
Начал пробовать Сварные соединения в компасе v22. Их переименовали в неразъёмные. У меня возникло несколько проблем с данным приложением.
Вот проблемы:
I Сварные соединения в отчёте в 3д модели появляются только тогда, когда я выбираю вручную.
1. Создал тестовую сборку и сделал несколько сварных швов.
2. Хотел создать отчёт по сварным соединениям с 3д модели.
3. Выбрал опцию «Создать отчёт».
4. В окне параметров выбрал способ «Выбрать все по всем уровням»
5. В отчёте присутствуют только компоненты сборки.
6. Преобразовал швы в тела. Создал отчёт с тем же «Способом» «Выбрать все по всем уровням». Теперь в отчёте видны компоненты, тела швов. Самих же швов и их обозначений нет.
7. Пробуя снова создать отчёт, выбрал способ «Ручной выбор объектов». Выбрал объекты сварных швов в дереве. Обозначения швов загорелись голубым цветом в 3д модели.
8. После этого сварные швы показались в отчёте.
II Такая же проблема и с формированием таблицы сварных швов с 3д модели.
III В режиме редактирования сварного соединения ( способ построения траектории – Между поверхностями) при попытке добавить новые поверхности зелёная галочка «Создать» пропадает и не появляется при редактировании параметров сварного шва.
IV При создании тавровых швов нельзя назначить толщину детали s для каждой детали отдельно. На картинке видно, что тавровый двусторонний шов на средней детали сформировался так, как будто толщина средней детали равна толщинам окружающих его 4 деталей. Толщина средней детали – 14 мм, окружающих – 10 мм.
IV_Создание тавровых швов с разными толщинами листов.PNGIV_Создание тавровых швов с разными толщинами листов_2.PNG
Пожалуйста, скажите, кто-нибудь может сталкивался с данными проблемами?
Если да, то как вы их решали?
beginner
#1
v.22
Подскажите пожалуйста где находится настройка, позволяющая двигать номер шва вдоль линии-выноски. На двух компьютерах появляется маркер, а на одном нет.
С этим "недугом" разобрался. Оказывается, если на виде присутствуют "разрывы", то маркер "улетает" непонятно куда, и его можно найти только отдалившись на некоторое расстояние от чертежа. Явная недоработка (ну хоть не критичная... "костыли", в виде временного отключения разрывов, помогают)
Где находится настройка, позволяющая убрать из таблицы швов "способ сварки" ? На одном компьютере получается это сделать, а на другом (при тех же манипуляциях) ничего не происходит.
Виндовсы установлены одинаковые, Компасы тоже.
chromium
способ сварки убирается. Не знаю что у вас там так всё по-разному на двух ПК. одна и та же кнопка насколько я помню, она вроде перечёркивалась красной линией при нажатии.
beginner
Цитата: chromium от 10.11.25, 10:44:46одна и та же кнопка насколько я помню, она вроде перечёркивалась красной линией при нажатии.
Эта кнопка включает/отключает видимость способа сварки на линии-выноске, но не в таблице швов.
chromium
Цитата: beginner от 10.11.25, 10:59:57Эта кнопка включает/отключает видимость способа сварки на линии-выноске, но не в таблице швов.
в таблице я тоже где-то отключал. И всё работало. Со сварными швами есть проблемы другие. О многих я подавал заявки в ТП, решены ли они - не знаю. Обнов на 23 компас не было.
