Правила отрисовки разреза
Автор VAINORD, 02.10.23, 12:41:09
VAINORD
Всем привет, у нас на работе возник спор по поводу оформления разрезов. Нужно ли рисовать линию обрыва в случае если делаем, например продольный неполный разрез вала, или то как это делает компас укладывается в нормы ескд (картинку приложил), в самих нормах ничего про это не нашли что-то.
 Примените команду Разрыв вида, она обрежет левую сторону.
VAINORD
вопрос не в том как обрезать вид, а нужно ли это делать?
VAINORD
Цитата: СВ от 02.10.23, 14:02:56Ответ в том, что - нужно.
https://www.ok-t.ru/studopediaru/baza16/3477581876353.files/image004.png
так у вас на картинке местный вид с разрезом, а речь про обычный разрез, обратите внимание у меня в примере написано Д-Д, то есть я стрелки не вдоль всего вала поставил, а одну из них где-то внутри оставил, и компас выдал вот такую картинку как на скриншоте и поэтому возник вопрос, как такой вид соотносится с ескд
 А какая проблема прошерстить ЕСКД? Если даже "в лоб" там ничего не говорится, то есть иллюстрации. Нормоконтролёрам их достаточно ...
midreyk
По мне, так можно. Если трактовать п. 9.10 ГОСТ 2.305 в вашу пользу.
Цитата: undefined9.10 Предметы или элементы, имеющие постоянное или закономерно изменяющееся поперечное сечение
(валы, цепи, прутки, фасонный прокат, шатуны и т.п.), допускается изображать с разрывами.
Частичные изображения и изображения с разрывами ограничивают одним из следующих способов:
а) сплошной тонкой линией с изломом, которая может выходить за контур изображения на длину 2-4 мм;
б) сплошной волнистой линией, соединяющей соответствующие линии контура (см. рисунок 60);
в) линиями штриховки (см. рисунок 61).
На форуме довольно часты споры по оформлению чертежей, исходя именно из ГОСТа, и практически всегда выяснялось, что Компас ориентирован на ГОСТ (кроме разве что для пары случаев).
Вот разные варианты разрезов (в том числе с разрывами):
Б-Б-3 и Б-Б-4 как-то не смотрятся.
В-В, в отличии от авторского случая и от картинки в ГОСТе, имеет не "сплошную" штриховку, тогда вопрос - подходит ли В-В под ГОСТовское допущение?
Получается, если бы АСКОН создал "обрезку" краёв разрезов (как на А-А-2, Б-Б-5), то никаких проблем бы не было ВООБЩЕ.
А также - создавать ПРАВИЛЬНЫЙ "кривой" контур Выносных элементов.
VAINORD, а давайте напишите Предложение в СТП! Тема-то - ваша.
