Некорректно отображаются сборки КОМПАСа в Ренге
Автор tiare, 28.09.23, 08:23:10
tiare
Здравствуйте. Проблема такая: при загрузке сборок оборудования из компаса в ренгу они отображаются не так как надо, их приходится переворачивать. Занятие это противное и долгое, в Ренге чтобы повернуть что-то, надо повозиться. Может, кто-то знает, как сделать так, чтобы сразу отображалось перпендикулярно плоскости например?
Петрович-47
Значит нужно в Компасе расположить оборудование в той же ориентации системы координат что и в Ренге
Валерий Изранов
В Компасе должна быть установлена У аксонометрия - это когда ось Х вправо,
ось У вверх и ось Z смотрит на конструктора.
Правильно ориентированная модель при этом "лицом" смотрит на человека.
Если в Ренге сделать такую же ориентацию осей, то скорее всего модель
встанет правильно и вращать ее будет не надо.
tiare
Цитата: Валерий Изранов от 28.09.23, 09:28:35В Компасе должна быть установлена У аксонометрия - это когда ось Х вправо,
Да, спасибо большое, это то, что нужно мне. Чтобы модель смотрела "лицом" на человека
tiare
https://cloud.mail.ru/public/vtrY/4bJndZBpv
пожалуйста, помогите. нужно повернуть металлоконструкцию, чтобы она ровно стояла. я уже измучилась. у-аксонометрию в компасе сделала и не помогло. нужно чтобы она стояла прямо а не а-ля пизанская башня. файл в ренге
Валерий Изранов
0 На всякий случай сделать копию Модели.
1 Нужно убедиться, что на 1 уровне нет  зафиксированных компонентов. Если есть снять фиксацию.
2 В дереве выделить всю Модель.
3 В К20 найти кнопочку Переместить либо Повернуть компонент.
4 Мышью двигать Модель, чтоб "Лицо" смотрело на человека.
5 Можно использовать обычные сопряжения(например параллельно плоскости координат)
p3452
Цитата: tiare от 29.09.23, 07:39:11пожалуйста, помогите
"Мыши, плакали, кололись, но продолжали жрать кактус"...
(для тех кто не понял - Ренга, это "кактус")
tiare
Цитата: p3452 от 29.09.23, 10:56:56"Мыши, плакали, кололись, но продолжали жрать кактус"...
это не моя прихоть ее изучать, мне на работе сказали в ней чертить. вроде освоилась, но еще не все получается. а что вместо ренги предлагаете использовать? ревит? так его только с торрента теперь
p3452
Цитата: tiare от 29.09.23, 11:04:35это не моя прихоть ее изучать, мне на работе сказали в ней чертить
Я предлагаю, всего-лишь, ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ !
Ну, а дальнейшие шаги, зависят только от Вашей сообразительности...
Verla82
Цитата: tiare от 29.09.23, 07:39:11https://cloud.mail.ru/public/vtrY/4bJndZBpvwebweb
Такая же проблема, смогли найти решение?
Vin
Коллеги, добрый день.
Несколько вопросов:
1 Есть ли отдельная ветка по Ренге, где можно было бы разместить вопросы.
2 Как в Ренге на стене разместить, например, щиток электрический на определённом расстоянии от какой-либо точки отсчета (от дверного проёма, или окна).
