Запрещённые размеры в построении отверстия в листовом теле.
Автор YNA, 25.09.23, 07:28:46
Здравствуйте коллеги. Хочу создать запрос в СТП и нужно ваше мнение по версии V21.
Есть листовое тело.
В нём инструментом "Вырез в листовом теле" вырезано отверстие. Диаметр отверстия задан в Эскизе 2 и равен 809 мм.
Прикол в том, что диаметры 810, 811, 812 мм задать нельзя - вырез не работает, начинает работать только с диаметра 813 мм или меньше 809 мм. Также в запрещённом диапазоне оказались размеры меньше 300 мм.
Есть два способа подавить этот глюк:
1. можно удалить две "паразитные" операции Разогнуть, Согнуть
2. можно отключить опцию "Параллельно граням"
Деталь пересохранена в 21-ю версию, для полноты запроса хотелось бы знать, проявляется в V21 этот глюк или нет?
Ушкуй
Разместил эскиз 2 на "отодвинутой плоскости" и всё заработало.
Опять пришлось КОМПАС "обманывать"... :shu:
Nipal
Ладно, не буду ни куда писать, пусть будут эти цифры мистическими. Ну должна же быть какая ни будь мистика в программе, а иначе скучно жить будет.  :cheesy:
Nipal
Никакой мистики нет, просто 64-разряда и 32 по разному себя ведут. Эту ошибку я давно у них заметил, но они мимо ушей пропустили, теперь это их проблемы.
Что значит:
Цитата: Nipal от 25.09.23, 10:57:08просто 64-разряда и 32 по разному себя ведут.
К чему это относится (программа, ось и т. п.)?
