Не удается проставить ссылку на номер позиции локальной детали
Автор lavgirb, 22.09.23, 13:20:09
lavgirb
КОМПАС-3D V19
Создал локальную деталь. Пустую.
На сборочном чертеже отобразил спецификацию.
Локальная деталь прописалась за номером позиции.
При создании ссылки на "Обозначение позиции", например в ТТ, номер позиции локальной детали в списке предлагаемых отсутствует.
И где его брать? Есть какие-то мысли?
Спасибо.
Вы куда вставляете свою деталь.
В ОС модели или СП с чертежа модели.
Нужно вставлять в ОС модели, тогда все получится.
lavgirb
Я локальную деталь никуда специально не вставлял.
Указал в свойствах компонента Включить в спецификацию.
В спецификации на чертеже она появилась, заняла номер позиции.
Еще нужны какие-то действия? А какие?
Цитата: lavgirb от 22.09.23, 14:50:05Я локальную деталь никуда специально не вставлял.
Ну можно ещё налить 100 грамм и выпить :-)))  :-)))  :-)))  :-)))
Попробуйте вставить в модель как Объект спецификации (ОС)
При создании чертежа она будет сразу вписана в СП.
Тогда будут должны отрабатываться позиции на чертеже.
midreyk
А обозначение позиции на чертеже есть?
Как я понял вы хотите сделать ссылку из ТТ сразу в спецификацию. Так не получится. Нужно что бы было обозначение позиции на каком-нибудь виде. Его привязать к объекту спецификации.
Так вроде в спецификации появилась, номер позиции проставился, а что ещё надо?????
lavgirb
Цитата: VIO от 22.09.23, 14:54:44Попробуйте вставить в модель как Объект спецификации (ОС)
Я не понимаю что значит "...вставить в модель как Объект спецификации...".
Что нужно сделать, подскажите, пожалуйста.
lavgirb
Цитата: Starik от 22.09.23, 15:38:21Так вроде в спецификации появилась, номер позиции проставился, а что ещё надо?????
Надо теперь сделать ссылку на появившейся номер позиции.
Цитата: midreyk от 22.09.23, 15:38:01А обозначение позиции на чертеже есть?
Нет. на чертеже нет. Не всегда же надо иметь номер позиции на чертеже. Иногда удобно просто в ТТ сослаться на номер позиции.
А так понял. Но от этого не легче )
В модели!!!!:
Вы создаете локальную деталь, не обязательно прорисовывать полностью.
Управление/Спецификация/редактировать объекты спецификации.
Откроется внутренняя СП в ней Вы увидите свою деталь. Всё
После того как создадите чертеж сборки и впоследствии деталь Ваша деталь автоматически пропишется в СП и можно проставить позицию.
:angel:
lavgirb
:angel:
Сделал, как Вы написали. Не получается сослаться.
На скриншоте две прокладки с поз. 2 и 3, выполненные локальными деталями, чтоб были в спецификации.
Номер позиции проставляем на нарисованную прокладку, так удобнее в данном случае.
Но вставить штатно ссылку на них не получается в виду отсутствия номера позиции для выбора.
Видимо, это пока не предусмотрено программой.
midreyk
Цитата: lavgirb от 22.09.23, 15:47:38Нет. на чертеже нет. Не всегда же надо иметь номер позиции на чертеже. Иногда удобно просто в ТТ сослаться на номер позиции.
Сослаться можно только на то что есть на чертеже. Сделайте обозначение позиции и ссылайтесь на него. Если оно не нужно, то можно перенести на скрытый слой.
lavgirb
Цитата: midreyk от 25.09.23, 08:10:12Сослаться можно только на то что есть на чертеже. Сделайте обозначение позиции и ссылайтесь на него. Если оно не нужно, то можно перенести на скрытый слой.
А на что ссылается Авторасстановка позиций?  :(
Я бы тоже хотел на это установить ссылку. Если бы номер позиции был доступен.
