Вывод сообщения не работает
Автор TedyIV, 21.09.23, 16:33:48
TedyIV
Доброго времени суток!
Раньше для вывода диалогового окна с сообщением применял следующий код:
BSTR bstr=L"Укажите начальную и конечную точки хорды";
Form2_kompas->ksMessage(bstr);
И это работало. Теперь выдает диалоговое окно, но с сообщением "-1". Подскажите в чем причина?
p3452
Цитата: TedyIV от 21.09.23, 16:33:48Раньше
"Раньше" - это на какой версии SDK и Компас-а?
Цитата: TedyIV от 21.09.23, 16:33:48Теперь
"Теперь" - это на какой версии SDK и Компас-а?
Nipal
TedyIV
Сделал через другую функцию:
ShowMessage("Текст");
Тема закрыта.
Vi2
Цитата: TedyIV от 21.09.23, 16:33:48BSTR bstr=L"Укажите начальную и конечную точки хорды";
Вот эта строчка неправильная: L"строка" - это не BSTR, а LPCWSTR/LPWSTR. Перед строкой нет счётчика, требуемого для BSTR. Иногда это прокатывает, иногда нет.
MrBarry
Наткнулся на аналогичную ошибку. Только в моём случае нужно использовать именно BSTR, метод ничего другого не принимает на вход. Статья от Microsoft предлагает такое:
BSTR MyBstr = SysAllocString(L"I am a happy BSTR");Вот только это ничего не меняет у меня, всё равно висит -1 в итоге...
Vi2
Цитата: MrBarry от 26.09.23, 10:17:59Наткнулся на аналогичную ошибку. Только в моём случае нужно использовать именно BSTR, метод ничего другого не принимает на вход. Статья от Microsoft предлагает такое:
Проще всего использовать _bstr_t или аналогичный: вместо MyBstr при передаче использовать (LPCTSTR)_bstr_t("строка, заданная хоть через char, хоть через wchar") или _bstr_t MyBstr = "I am a happy BSTR" или L"I am a happy BSTR"; и передавать через (LPCTSTR)MyBstr.
Понятно, что может сработать или нет, но формально это будет правильнее.
