Замыкание углов при гибке листового металла
Автор Vs1598, 17.09.23, 19:36:21
Vs1598
Помогите пожалуйста новичку. Столкнулся с проблемой - имеется такая условная деталь со сгибами. Как правильно сделать замыкание углов при таких сгибах?Screenshot_1.png
Олеся_Орен
Оно у вас изначально неверно построено. Там должно быть освобождение угла. И, вообще, непонятно откуда у вас будет металл браться для ваших гибов, так как у вас нарисовано. Левый гиб должен быть короче, чтобы можно было воспользоваться командой замыкание угла.
Петрович-47
У внутренних углов замыкания быть не может
Vs1598, сделайте развёртку... и Вы увидите наложения... чего не бывает в этой вселенной
Мало того, тут надо ещё задуматься о самом процессе гибки, при первом гибе материал для второго будет мешать и что ни будь однозначно помнётся... об матрицу... Вы вообще процесс гибки видели?
 По факту мы видим, что товарищ, не понимая САМОЙ ГИБКИ, пытается строить модели. Потому, наверное, кроме изучения моделирования гибки, нужно начать с азбуки гибки: СНАЧАЛА из бумаги делать развёртку, нанести на неё линии гибов и начать УСЛОВНО ГНУТЬ, т.е. как бы устанавливать лист-развёртку в станок, делать один гиб в призмах (или как там нужно), вынимать, снова вставлять, и так до конца. Часто выясняется, что и теоретически возможную гибку не получить - деталь не вставляется или не сгибается на станке - что-то там мешает.
Олеся_Орен
Цитата: Петрович-47 от 18.09.23, 08:43:33сделайте развёртку... и Вы увидите наложения... чего не бывает в этой вселенной
Вы грамотно развернули мою мысль.)))
Цитата: СВ от 18.09.23, 09:13:01товарищ, не понимая САМОЙ ГИБКИ, пытается строить модели
Все когда то и с чего то начинали.
Цитата: СВ от 18.09.23, 09:13:01нужно начать с азбуки гибки: СНАЧАЛА из бумаги делать развёртку, нанести на неё линии гибов и начать УСЛОВНО ГНУТЬ
Грамотный совет. Иногда, по сей день пользуемся. Если есть сомнения в возможности что то согнуть, как хочется.
Петрович-47
Цитата: Олеся_Орен от 18.09.23, 09:34:40...Вы грамотно развернули мою мысль.)))...
Вы меня просто смущаете... :shu:
Vs1598
Цитата: СВ от 18.09.23, 09:13:01По факту мы видим, что товарищ, не понимая САМОЙ ГИБКИ, пытается строить модели.
Спасибо за ответ. Насчет гибки я понимаю что такую деталь будет крайне проблематично изготовить ели даже не будет наложений, так как в матрицу или в станину листогиба какая-то сторона будет упираться. Эту модельку я набросал чтобы просто разобраться в функционале компаса. В любом случае, я понял как это сделать без наложений и как работает освобождение угла. Спасибо за ответы
